spieler
не заводится
Добрый день.
С месяц назад где-то началась такая проблема - машина стала заводится не с первого раза (особенно на прогретый двигатель). Сначала со второго заводилась, третьего. Сегодня сутра завелась со второго, собрался ехать с работы - не завелась совсем (пробовал пока не сел аккум). Через часа 3 приехал с другом забрать машину - завелась с пол оборота  :unknw:
Вводные такие:
1. аккум еще родной - почти 8 лет ему (на него грешу, хотя если бы он - стартер не прокручивал бы генератор, врядли..)
2. бензонасос жужжит как обычно при проворачивании ключа.
3. по двигателю ничего не делал (свечи 10 тыс. менял, форсунки чистил где то также)
4. езжу не часто последнее время.
:help:
Похоже датчик положения коленвала крякнул.
диагноз поставить только сканером можно?
поищи здесь темы с похожим диагнозом , в основном этот датчик глючит ., например http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=18502
проблема была с иммобилайзером
Здравствуйте !!!!!!!!!! У меня начались аналогичные проблемы с запуском двигателя !!!!!!!!!!!! на холодную бывает со второго раза ( обычно с первого) , а как покатаешься  так чуть ли не с сотого ((((((( и сегодня как то зачастила как будто нет топлива или искры на свече ?????????? с электриком смотрели все прозвонили все предохранители работают иногда + теряется ?????????? может реле какое ?????
датчик коленвала???????? завтра попробую найти и купить))))))
Топливный насос
его менял тыс 7 назад ))))))
Не факт
топливный фильтр поменял ))))))))) так теперь и обороты на месте
покатаюсь отпишусь прошло или нет
нет не прошло (((((((((( искра пропадает на горячюю
может ли ток не подаваться на катушку из за неисправного датчика температуры?????? или полож кол вала???????
У знакомого была похожая ситуация, правда машина 2109, у него открутилась масса от двигателя к кузову, и машина отказывалась заводиться на горячую.
ок)))))))))) спс посмотрю
сегодня почистил  массу в пучке проводов к катушкам ))))))))) посмотрим ???????
@@ндрей1983,
У знакомого не к катушке была плохая масса, а от кузова к двигателю.
нет зачистил все массы под капотом и все равно утром один раз заглох(((((((( испортилось настроение (((((( отключил одну массу (наверно сигналки, хотя она продолжает работать) и целый день все окей))))))
датчик коленвала)))))))))))
Как ни странно у меня началась схожая проблема на Рио 2010 года. То не заводится, то глохнет. Вчера встал прямо на дороге. Перед этим ездил два раза к официалам на Коптевскую, уверяли что плохой контакт датчика коленвала, пошевелили и все заработало. Потом смотрели прокладки бензонасоса и все без результата!
меняйте датчик он есть за руб 500 неоригинал)))))))) что значит пошевелили????? открутили и назад поставили ????? он у меня на горячую тупил
Убеждаюсь в одном официалы зажрались однозначно не хотят работать
Не завелась сегодня!!!:((( Насос работает, нет искры ни на одной катушке! Подскажите где капать, Стоит сигналка, но блокировка на бензонасос, имобилайзер тухнет на приборке. Искра ушла:(
@Jslav, могут сами катушки навернуться, но вообще тебе бы к электрику!
Похожая проблема. Не заводится "нахолодную", на бензонасос не подается питание. Принудительно подаю "+" с аккумулятора - все окей, и месяца 2 никаких проблем. Сегодня утром - точно такая же ситуация. Чек на машине не зажигается, но через Хоб-драйв снял ошибку -P0131. Ехать надо было, бросил опять "+" и все исчезло. Может быть у кого нибудь была такая же ситуация. С уважением, Евгений.
Однозначно где то плохой контакт. Где? сказать заочно сложно. Может в релюхе контакты окислились (подгорели), а может просто конденсат намерзает; Может в месте пайки где то что то окислилось (было такое на классике под пружинящим контактом предохранителя); может в разъёме каком контакт ослаб ....да мало ли мест. Надо "звенеть". И в первую очередь конечно цепь на бензонасос.
Удачи
    • 19 Сообщений
    • 13347 Просмотров
    • 10446 Просмотров
    • 4413 Просмотров
    • 8123 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 21754 Просмотров
