Kolenval
[JB/FL] Разбор приборной панели
Автор сообщения QDM, за что ему громадное спасибо!
Выдираем приборку, для чего (если кто не знал) выкручиваем 2 самореза из-под козырька, они на виду, вытаскиваем облицовку приборки на себя(не рвём, к ней кнопка Trip прикручена) и или снимаем разъём с кнопки и откладываем облицовку в сторону. или же кладём на левое колено, она нам не мешает.
Сама приборка крепится 4 саморезами по периметру - два в нижних углах видны сразу, два аналогично тем, что мы сняли первыми, в верх козырька, откручиваем, наклоняем приборку, отсоединяем 3 разъёма с проводами, вынимаем приборку, переворачиваем - видим:
98da96ea2abb55d33059ce2cb3a37d265fdd7d18
По периметру наблюдаем 6 серебристых головок саморезов под "звёздочку" - torx 10, вот такой вот "звёздочкой их выкручиваем:
c5bb1af771a1eac9275f6b2ae117c5995fdd7d18
Выкрутили? Молодцы. Снимаем чёрный пластик и видим:
66f7c6871ba42cd48bb642c72874d3795fdd7d18
Голубого провода через всю плату ни у кого не будет и быть не должно! Это чисто моя модификация для дополнительного диода подсветки уровня в бачке омывателя фар(второй бачок)
И что мы видим? А то, что там 3 патрончика под шлиц, как я и сказал в 5 сообщении:
8371cd11d8919e045169e03a0e309b7d5fdd7d18
Один патрончик вместе с лампой вынут, крутится пальцами, для понимания, как крепятся и что с ними делать.
А вот и он сам:
92fa2a0c648c1f49d33b7455ab29fc365fdd7d18
Всё, текущая тема раскрыта полностью.
Если же кому-то потребуется дальше разобрать приборку, например, чтобы посмотреть на диоды и прочее на её лицевой стороне - снимите три стрелки, как я написал ниже и поверните 4 усика крепления окантовки одометра на тыльной:
в приборке надо повернуть алюминиевые выступы крепления рамки дисплея одометра, плюс надо точно снять переднюю чёрную "маску" Для этого надо снять все три стрелки, они не приклеены, просто плотно сидят. Лучше всего не тянуть, а поворачивая против часовой стрелки "свинтить", чуть-чуть потягивая с одновременным поворотом, чтобы плавнее шло. Можно и просто вверх - но есть риск повредить сам моторчик, ремонтируется элементарно, но в первый момент вводит в ступор(я как раз 2 из трёх повредил в первый свой разбор приборки, остальные разы снимал "свинчивая"). После этого можно отделить "маску", а потом и снять белый пластик вместе с рамкой крепления одометра. Вуаля - мы держим в руках голую текстолитовую плату.
2ed694fc69a5395d03dabc5a1353dd875fdd7d18
Всё, вытаскивайте текстолит.
Оригинал сообщения
    • 17917 Просмотров
    • 106 Сообщений
    • 21196 Просмотров
    • 1655 Просмотров
    • zolo
    • zolo
    • 25 Сообщений
    • 7643 Просмотров
    • 6153 Просмотров
