Kolenval
[Rio 2003-2005] Переборка рулевой рейки (фотоотчет)
автор отчета poputnikov
За что ему ГРОМАДНОЕ спасибо!
Оригинал сообщения находится тут
как и обещал- небольшой фотоотчет. Процесс снятия рейки описывать не буду, т.к. его неоднократно повторял
GReY_tmb.
 снятая рейка установленная в тиски
снимаю пыльник с правой стороны, с этой стороны была течь
вот такое состояние вала рейки в месте течи
далее отручиваю правую рулевую тягу, она закернена с двух сторон, поэтому подается очень тяжело.  С помощью трубы 50 см и ключа на 32 тягу скрутил
как и описывалось ранее вход резьбы в валу рейки заминается и необходимо заново прогонять метчиком М16*1,5.
(Спасибо GReY_tmb. за полезную инфу http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=19063)
аналогично занимаемся левой стороной рейки
затем выкручиваю втулку с правой стороны рейки
синее пластиковое кольцо у меня оказалось изрядно замято
далее разбираю корпус регулирующего клапана
для отручивания маслопроводов необходимо запастись зажимным ключом на 12 (как для прокачки тормозов), я использовал разводной и вд-40, но закручивал зажимным (бегал в магаз).  После откручивания данных узлов вынимаю скользящий упор, предварительно раскрутив контргайку и пробку, все как в мурзилке. (фото не делал)
Сняв стопорное колечко на валу кланана - разъединяю корпус регулирующего клапана и вал рейки освобождается, его можно вынуть с правой стороны. Внутри остается направляющая втулка и сальник, их аккуратно выбивал длинной оправкой. Вот и сам вал рейки
зубья на валу не изношены
далее шлифую вал только с правой стороны, после шлифовки
вычищаю картер рулевой передачи (узел регулирующего клапана)
и начинаю сборку в рбратной последовательности (собирать легче, чем разбирать-главное ничего не забыть)
рулевые тяги, контргайку и пробку скользящего упора сажал на фиксирующий герметик, червяк и зубья вала рейки обильно смазал смазкой
Момент проворачивания вала рулевой передачи регулировал без приборов (за неимением таковых), так чтобы не было люфта слевой стороны рейки и вал перемещался с некоторым усилием.
Центруем рейку, чтобы проворачивание рулевого вала в обе стороны было одинаково. Я использовал штангенциркуль.
одевам пыльники и зятягиваем хомутами (я использовал винтовые, заказанные мною оригинальные хомуты большего размера на корпус рейки -оказались малы), предварительно обильно смазав луковицы рулевых тяг смазкой и промазав посадочные места под края пыльников фиксирующим герметиком.
Вот и все -рейка готова к установке. Что я использовал при переборке рейки:
1) оригинальный ремкомплект
2) втулка направляющая
41d5f615f073.jpg ,
идет вместе с сальником как в ремкомплекте
3) пыльники рулевых тяг оригинал
4) рулевые тяги оригинал
Процесс установки рейки не описываю все есть здесь http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=19377 пост #7
Устанавливал рейку как и GReY_tmb, проблем не возникло. Главное не сбить оцентровку рейки вала при установке.
Дальше как обычно жидкость , прокачка системы гур. Проехал немного, около 2 км.- подтеков нет, руль не гуляет, стуков нет, усилие поворачивая руля чуть больше, чем до переборки. Попутно менял рулевые наконечники и косточки.  В дальнейшем отпишусь как ведет себя рейка.
Что осталось после переборки
трем маленьким сальникам применение не нашел, один (самый большой на фото) остался из ремкомплекта.
Вроде все. Будут вопросы пишите. :acute:
    • 74 Сообщений
    • 128645 Просмотров
    • 13133 Просмотров
    • 357 Сообщений
    • 248587 Просмотров
    • 5790 Просмотров
    • 1320 Просмотров
    • exz
    • exz
