Рустам-1
Антифриз в акпп
Kia Rio седан II 1.4 2010г.в. Попал антифриз в акпп, хочу поменять радиатор на новый. Вопрос как и чем промыть коробку чтоб вся гадость в новый радиатор не попало? И на будущее это я попал на коробку? Так как почитал много инфы что типа фриз разъедает фрикционы? Если менять только фрикционы, до антифриза работало все замечательно, дорого это будет?
@Рустам-1, Присоеденить к трубкам от акпп, которые идут к радиатору, аппарутуру для замены масла в акпп методом замещения. Выгнать остатки старого масла с антифризом из акпп. Для уверенности можно побольше масла прогнать через акпп и поменять фильтр акпп. Долго ездил с фризом в акпп? Если не долго и правильно поменять масло в акпп, то ощутимых последствий не должно быть.
Ну где то неделю
Как поставили диагноз?
Эмульсия в коробке и в радиаторе
А изменение уровней?
Тоже было, в коробке аж в 1,5 раза от нормы. И в радиаторе розовое маслице сверху крышки. Вот теперь боюсь что в скором времени коробке придёт хана
    • 2410 Просмотров
    • 6639 Просмотров
    • 6320 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 13304 Просмотров
    • 8559 Просмотров
    • DENX
    • DENX
