Доброе время суток форумчане!!!
Проблема вот в чем. При замени масла была сорвана резьба в поддоне.Механик утверждает что она уже была на герметике и на фум ленте. Масло поменяли пробку завернули так же. У меня возникла идея прорезать новую резьбу.У кого такая же ситуация.Как ее решить. Какая в поддоне резьба?
вижу два выхода
1- прорезать новую резьбу и добыть под неё пробку
2- поменять поддон и пробку
тебе всёравно какая резьба в поддоне,если ты собрался резать новую=),главное пробку подобрать подходящую,ноя бы не заморачивался,так как поддон не должен дорого стоить...
а вот это не факт. ена опель 2002г.в. паддон стоит около 8 килорублей, так что www.exist.ru
0K30C 10 400A - 3 628,51р
вижу два выхода
Забыть про тот чудо-сервис на веки вечные!
ну да дороговат,я на хундае менял както- оригинал за 1000 с чемто брал
Че то не охото из-за пробки 3 касоря тратить...........
есть еще какие-то варианты?
ну если не охота тратится, то есть вариант заварить отверстие :biggrin:
Спасибо за совет :biggrin:
Между просим, нормальный совет, ты ж масло, как я понял, не сам меняешь, а в сервисе. они могут масло не сливать от высасовать компрессором из двигла. Ну да, дерьмецо стеркать не будет. что-то высосется , что-то останется, но это выход, если на замену жалко. Либо подбирать пробку с бОльшим диаметром. резьба - не проблеме, пробку найти сложнее. Причем пробку желательно из того же металла, что и паддон, иначе будет возникать химическая реация и пробку потом вообще ничем не открутишь.
Когда срывают резьбу свечного отверстия, то обычно рассверливают, нарезают резьбу и вкручивают ввёртыш. Думаю, и тут можно так же поступить.
Но в данном случае, проще просто подобрать или заказать болт побольше. Тогда и рассверливать много не придётся.
чем больше сверлишь тем тоньше металл, такой вариант может не прокатить
у меня на жигулях такое было, я особо не извращался - менял когда, закручивал пробку с красным герметиком, подтекало конечно масло, но немного - не более полстакана от замены до замены..
по прокладке поддона кто что подскажет? менял кто-нибудь?
Вчера в деревне менял масло. Пробку открутил легко. В место пробки оказался просто обрезанный болт. Объехал все авто магазины результатов нуль. Только в одном мужик сразу сказал что от иномарки. Поделился своим опытом что так же обрезал болт на своей иномарке (марку не уточнил). Так что купил фум ленту намотал закрутил и все ок! масло не каплет!
Проблема решена!!!!!!!!!!
А в городе-герое нельзя было поменять масло? То есть до деревни. Ну или после..... :g:
Сразу бы и заказали новую пробку.
Как бы не открутилась такая пробка от вибрации...
Надо бы хотя бы в первое время поглядывать за ней :g:
В городе-герое ни кто не берется нарезать резьбу. Чуть работа по сложней, и где нужно подумать и чтобы руки росли из того места, говорят поддон под замену. Была бы возможность и время сам бы сделал! Вот и пришлось договорится с настоящими мужиками. Но только их помощь не понадобилась!
Выход из этой ситуации есть!
плюс герметик.
Конечно резать новую резьбу. Сервис - любой, где есть метчик и болт. Работы минут на 15. Вместо фум удобно использовать высокотемпературный герметик. Точно по такойже схеме мне делали сливную пробку на радиаторе. Там давление ого-го... Уже год почти не течет.
Темку подняли почти годовалую...
Резать новую резьбу конечно можно, но тогда поддон придется снимать. Не оставлять же стружку от рассверловки и наререзки резьбы?
Есть мысль просверлить и нарезать резьбу прямо в пробке, а в качестве пробки использовав подходящий болт. Думается М6, М8 вполне нарежется, но это я так по памяти.
Это возможно если резьба не совсем убита. Пройтись метчиком и завернуть старую пробку с фумом, а лучше с эпоксидным клеем типа холодной сварки. Или вообще проварить, но тогда снимать поддон.
При работе с новой пробкой придерживать старую.
ПС: вдруг кому пригодится...
А кто знает каким ключем отворачивается пробка на 16-ти клапаннике 1.4?
Да, тема старая, но все-таки...
Недавно и у меня случилась такая-же история. 2 дня катался с подтекающим маслом, надоело.
Решил проблему просто.
В первом попавшемся автомагазине был приобретен обычный болт, большего диаметра чем пробка . Затем измерил на нем шаг резьбы, позвал знакомого токаря. Слил масло. Мечиком он нарезал в поддоне новую резьбу (такого-же шага, как у болта). Да, в поддон попало немного стружки, и чтобы от нее избавиться залил в двигатель "отработку", не закручивая пробки. Так "промывал" 3 раза (привычка оставлять отработанное масло в канистрах, так, на всякий случай. Вот случай и настал :acute: ). После закрутил болт, хорошенько накалив и опустив в воду шайбу.
Итог - масло не капает.
Затрата времени - 30 минут.
Чувство выполненного долга - присутствует.
Экономия -
Может кому пригодится.
@dr.obchick, на 17....и лучше головкой....
    • 6619 Просмотров
    • 2371 Просмотров
