znuric
Плафон от СИДа на Jb/fl
Автор GKG.
Поставил вместо штатного плафона - плафон от CEEDа парт. №928701H000ED.
Начало ни чем не отличается от уже выложенного в ФАК установки плафона от прежних рюшек.
1.Снимаем штатный плафон.
2. Примеряем плафон от СЕЕD а и делаем предварительные метки.
3. Вырезаем шаблон по плафону и размечаем место под плафон окончательно.
4. Это штатные "мяковки" изнутри на обшивке потолка.
5. Удалил "мяковки" а там ещё и железяка для усиления обшивки.
6. Это штатный кронштейн для крепления плафона.
6а. А это то что от него осталось для установки нового плафона. Это, кстати не последний вариант. Пришлось ещё немного убирать с него "по месту", а то плафон в него упирался не тпм где надо. Фото к сожалению не сделал - сразу забыл - а потом фот
7. Вот такое отверстие по разметке вырезалось. Резал строительным ножом, прекрасно получилось.
8. По форме нового плафона сделал усилитель из чёрного железа 1.5 мм, обработал преобразователем ржавчины на основе фосфорной кислоты и покрыл серой грунтовкой.
9. При помощи термопистолета вклеил усилитель, а потом подравнял края обшивки потолка.
10. Вклеил мяковки, чтобы потолок не прыгал вместе с плафоном и плафон не ёрзал.
11. Ну вот и всё. Вставил плафон, закрутил два самореза. Для крепления использовал металлические клипсы (скобочки) из автомагазина. Саморезы диаметром 4 мм.
12. Вот вид с открытым очечником. Работой доволен - одна из мечт осуществлена. Плафон встал как родной.
  • Like 12
  • Thanks 1
    • 1355 Просмотров
    • 4662 Просмотров
    • 1499 Просмотров
    • 1178 Просмотров
    • ley_x
    • ley_x
    • 2209 Просмотров
