ВВП
Диагностика электронной системы управления
Если не сложно посоветуйте программу, и где можно посмотреть данные, так сказать "результаты анализов" какие должны быть в норме?
Подскажите плиз, а то гуглить часами по форумам пока времени нет.
Ну что, никто помочь не хочет?
Попробовал я с нетбука подключиться - не вышло. Пробовал скантек и обд тул. Подвисают при попытке подключения.
Подключал роимокабелем указаным выше, провода включал в 9 и 12 разьем, как указано здесь http://autoasprofi.com.ua/documents/adapter_KLine_scheme_ezg_2.gif (в других источниках тоже эти контакты)
сейчас ромокабеля нет, на elm перешел, но пока был обычно обд 1.2.6 пользовал, вобще потренироваться хоть на чем-нибудь попроще типа жигулей надо, чтоб убедиться что порты настроены правильно и скорость установлена 10400. У меня на ELM-ке тоже раза с 5-го подцепилась(на других обычно с первого) и постоянно разрывалась связь, пока вручную протокол не установил iso-9141 (в цифрах мож чуть ошибаюсь).
Скорость ком порта обязательно 10400 выставлять? Через реестр править?
И на счет подключения: правильно я в 9 и 12й разъемы вставляю?
@Горын, ком обязательно в 10400, на рд-лаб вроде написано как, файл реестра + драйвер или там новый какой-то драйвер.
9 это к-линия, а в 12 чего вставляете ? 12-й это же просто масса. Ромокабель вроде имеет 3 провода, к-линия, и 2 провода питания : +12 и масса, которые хоть от батарейки можно брать (обычно с прикуривателя или с самого диагностического разъема), под каким номером "+" в колодке не помню.
Василий, спасибо за помощь, во-первых. :)
У меня был надет штекр с 2мя проводам, но в комплекте есть с 3мя. Получается все 3 провода надо вставить в колодку?
http://pinouts.ru/al...iagnostic.shtml - Значит вставляю к-линию, +12в в 5 номер и общий в 12й.
На форуме автором написано что для диагностики используются 2 провода: к-линия и общий.
Здесь написано http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=266.msg1381#msg1381 и здесь: http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=1358.0.
Хотя народ пишет что на некоторые моделях надо еще +12 использовать в колодке. Только я не пойму: эти 12 В в какую сторону идут? От ромокабеля в колодку или наоборот? И не спалю ли я ЭБУ подав туда 12 В с этого ромокабеля...
@Горын, +12 идут для питания кабеля, просто не все ноуты выдают нужный вольтаж по USB для кабеля (у стационарных проблем вроде нет), лучше дать 12 и быть уверенным, и еще с двухядерниками кабель чудит - запускается только совместно с каким-либо браузером.
Да я уже через комп пробую, нарастил витой пары 4 метра в окно. Просто не понятно кто кого питать должен...
На сайте производителя указано +12В выход! Якобы для питания бортовика принесеного домой.
В общем после долгих манипуляций удалось получить коннект в скантеке. ОБДтулс и Вехайкл не хотят подключаться.
Скантек подключается быстро, за 5-8 секунд, НО не передает никакой инфы. Горят зеленым только CHEK - OFF и Коды неисправности - 0. Остальное все N/A.
Что бы это значило?
@Горын, у нас вроде сименсы стоят, можно как для немецких прогу VAG-COM попробывать, и еще оперативная система не менее важна для успешного соединения, win98 и WinXP Professional как пример лучше коннектятся, чем winxp home.
Ну я на чистой ХР профес пробую. Ядро на проце оставил одно. Попробую Ваг ком. Спасибо.
А где остальной народ, который просил прогу у ВВП? Подсказали бы че -нить, и прогой этой поделились.
    • 45 Сообщений
    • 36055 Просмотров
    • Gelos
    • Gelos
    • 2271 Просмотров
    • 2677 Просмотров
    • walal
    • walal
    • 25 Сообщений
    • 22596 Просмотров
    • 47 Сообщений
    • 21424 Просмотров
