Maza
Где находится ДАД?
Хочу проверить датчик абсолютного давления но по схемам не могу понять где он точно расположен, как до него добраться и какой у него номер по каталогу.
а он есть ? просто по схемам и экзисту MAF (ДМРВ) должен стоять. Хотя сегодня подключал диагностику ELM, явно видел паскали :8ai: теперь вот тоже сижу репу чешу, чего же там есть.
А ты что видел где то на воздушке ДМРВ??? На первых рио его вроде нет нигде. Раз нет одного значит должен быть другой (ДАД). Я его еле нашел в каталогах но по той схеме всё очень мелко и не могу понять где он стоит.
Господа риоводы, подскажите где он прячется?
ДМРВ находится между воздушным фильтром и блоком дросселя, ДАД на впускном коллекторе после дросселя.
Может стоять или то или другое. Если не ошибаюсь ДМРВ на моделях евро-3.
Если я сниму корпус воздушного фильтра то я его смогу достать без проблем? Или придется плясать чтобы его отковырять (я так плясал чтобы снять РХХ и ДПДЗ!) ?
Кстати вот он наверно по каталогу:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0K30E18211A
Скажем так, если Вы его не снимете, то до датчика никак не доберетесь. А плясать все равно придется.
Разбирать не стал, проверил по компьютеру.
На выключенном двигателе 100 кПа, на холостых 30 кПа ну и при перегазовке убегает от этих 30 в разные стороны.
Кто что скажет? Есть повод для беспокойства?
никто не знает?
На моей машине калининградской сборки стоит ДАД. Сильно сомневаюсь, что его работоспособность можно проверить какими-нибудь имеющимися средствами. Насколько я знаю, расчет расхода воздуха блоком управления по показаниям ДАД имеет невысокую точность. Коррекция производится на основе сигналов датчика кислорода. Если будет врать датчик кислорода, то машина очевидно будет ехать плохо.
Всем доброго времени суток! Подскажите номер этого самого  ДАД, мужики на рынке сказали что ДРМВ идёт и по вину он пробился у них , а по факту ДАД стоит, вот и напрягаюсь как его и где заказать. В теме "Проблемы с Рио 2003 (возможно, датчик)" есть инфа, хотел бы уточнить.RIO 0K30E18211A оригинальный номер нашел уже пока писал (ударение на А) может кому пригодиться))
Датчик можно увидеть и снять, при убранном воздушном фильтре...... к даду подходит 4 провода, у меня защелка не снималась, снял его потом, когда выкрутил 2 болта длинным воротком с головкой на 10....
    • 5190 Просмотров
    • 3386 Просмотров
    • 7124 Просмотров
    • BOS
    • BOS
    • 17 Сообщений
    • 25388 Просмотров
