dima1231
сломалась АКПП
В одну уже не помещаешься? )
Да нет) просто машина сестре нужна бывает) Я то дай бог буду ездить на гольфе с осени)
Если же это гидроблок машина уходит на продажу как полностью исправная!
Вот из-за таких не стала брать б/у как советуют новичкам!!!
***нет слов...
***нет слов...
Оль, ну если быть совсем честным то я эту машину купил в том же состоянии. А что поделаешь, видимо у нее такое кредо.... :'( Мне же ее тоже очень жалко....
А мне жаль возможного нового владельца...
Ну, к сожалению такова се ля ви :'( Но никто мне еще точно не сказал что коробка сломана, так что пока я являюсь грустным владельцем своей ласточки...
Поломка заключалась в сломавшемся датчике распред вала. Так что если ваша машина глохнет на светофорах, и ведет себя не очень адекватно в этом плане. Меняйте этот датчик. Итог в моем случае: замена датчика 2000р. датчик, поменял сам, замена масла коробки (не помню сколько), диагностика коробки 650р.
Т.е. щас акпп работает нормально? Или замена масла помогла?
У меня в голове, как то не стыкуется датчик распредвала и
Симптомы: при включении Д не повышаются обороты, посему думаю что не врубает первую скорость, таже байда на Р. При повышении оборотов до ровно 2 тысяч идет резкий удар и машина едет,
ммм.... Значит заменил масло. Оно было как вода, и черное как легкие курильщика. До этого была произведена диагностика. Орал только датчик. Отвечает он за то что бы правильно послать искру в свечи. Из-за неправельного распределения топлива и т.д. тупила коробка, она не понемала двигатель. Сейчас коробка работает идеально. Пропал сильный рывок при разгоне с 1ой на 2ую скорость. Который был у меня с момента покупки автомобиля. Стала более твердой педаль газа, так как когда я меня этот датчик, заодно снял и смазал дроссельную заслонку. Сейчас машина по динамике ведет себя как новая. На ТТК сегодня с утра, разогнал ее до 184 по спидометру, и до 179 по навигатору. Как то так. Если кому нибудь надо будет поменять на 2 РИО этот датчик, милости прошу) За бутылку пива поменяю. Ах д, забыл сказать. Я когда достал старый датчик, на котором машина судя по всему прошла 127 000км он был обугленным куском пластмассы непонятной формы. И как он вообще заводил двигатель я не знаю.
вот так и разводят нас на 60 т.р. :5af:
оказалось делов то..
насколько я понимаю, этот датчик на рюхе, отвечает за множество косвенных задач.
кто может помочь?
переключение передач происходит странным образом - то выше второй не поднимается, то все работает отлично. дигатель начинает колбасить - выше второй не переключается (30-40 км/час, обороты под 4000)
через некоторое время нормализуется, машина едет нормально.
затра на диагностику поеду.
но предварительно куда копать :)
либо система питания либо коробка? кто что думает
кто может помочь?
смени масло, возможно фрикцион какой то подгорел! :black_eye:
кто может помочь?
А ещё проверь разъёмы с трансмиссии. В общем убедись, что соединение хорошее и не окисленные контакты.
масло чистое!!! гарью не пахнет!
сегодня ездил на дианостику - сказали что пробивает провод, который идет к катушке 4го цилиндра.
но мне как то непонятно, как провод может пробивать, который идет к катушке. там же нет высокого напряжения? именно не на свечи, а тот что до катушки. и еще сказали что датчик кислорода накрывается, но пока можно ездить.
з.ы. машина сегодня ездила отлично.
буду дальше смотреть
Может у тебя тоже датчик распред вала? Он по идее отвечает за точное пускание искры в свечи... Машина не глохнет?
Датчик положения коленвала это один из самых важных датчиков для контроллера. По его показаниям сопсно контроллер решает когда и сколько топлива подавать в цилиндры.
так распредвала или коленвала :)
Коленвала. Но так как эти валы связаны между собой жёстко, то это не такая уж и разница ;)
Советую поменять датчик самому) так как в сервисах за это задирают цену. А делов там на 15-20 минут. сам датчик в Москве стоит 2 000р. на рынке. За замену просят 500р. мне показалось что это дорого. Он находится под воздушной системой КИА РИО 2004г. Которая крепится на 4 болтах. :44bq:
спасибо
Подскажите куда можно сбагрить т.е. продать неиспрвную АКПП, только не в сервис, уж больно мало за нее просят,ее можно на запчасти либо самому перебрать
    • 12121 Просмотров
    • 8579 Просмотров
    • 6342 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 5179 Просмотров
    • 2996 Просмотров
    • Zema
    • Zema
