что-то я не понял как это установить. это в обще программа?
@7-up, нужно распаковать архив на сервер и запустить установку. В процессе установки нужно указать требуемые параметры, типа учётных данных, имя базы SQL и пароль к ней.
 У тебя уже есть хостинг?
Если это для тебя непонятные вещи, то почитай для начала Wiki
я планировал сначала сайт сделать. а хостинг и домен после НГ приобретать. с моими умениями и минимумом свободного времени мне как раз к НГ дай бог с сайтом уложиться.
@7-up, тогда тебе сначала нужно установить на комп локальный web-сервер. Самый оптимальный вариант это Denver. Установишь сайт на нём, всё настроишь, обкатаешь, а когда появится хостинг, просто перенесёшь готовый сайт на него.
В общем, cмотри инструкцию по установке InstantCMS на локальный компьютер.
@Klerk, а у тебя он с InstantCMS установлен? если я тебе скину в личку ссылку на маску моего сайта, ты сможешь глянуть не криво он там отображается? так-то у меня почти всё есть. осталось только наполнение сделать.
@7-up, установить-то не проблема, только не совсем понятно что ты предлагаешь посмотреть? Под маской ты имеешь в виду шаблон? В любом случае, я увижу тоже, что и ты.
Кстати, рекомендую просматривать сайт в разных браузерах, особенно если вносишь изменения в шаблон.
И ещё совет - время от времени делай полную копию папки www и делай бекапы БД. Бывает, накосячишь во время очередного изменения и проще полностью восстановить сайт, чем искать где ошибка закралась.
дело в том, что  в браузере у меня с моим макетом всё супер. как только я его открываю в программе типа frontpage, у меня вся страница разезжается. вот и хотелось бы понять разедется ли она в той программе или нет.
Полагаю, проблема именно во фронтпейдже. Тем более, ты упоминал, что он у тебя устаревший. Он просто не понимает некоторые элементы.
Как я понял, ты хочешь изменить шаблон? Может быть будет достаточным только подменить картинки на свои? На сайте большой выбор  шаблонов, выбирай наиболее подходящий и меняй картинки с соблюдением размеров.
Что касается редактора, то я перестал пользоваться визуальными и перешел на Notepad++ уже давно. Но поскольку мои познания не очень глубоки, я не менял вёрстку кардинально.
Напомню, сайтами я занимался довольно давно, поэтому особо помочь не смогу. Наверное тебе лучше на том форуме поискать ответы на свои вопросы ;)
шаблон мне как раз не нужен. он есть и делался именно для меня. просто шаблон пустой пока. меню есть, но информация не вбита в разделы.
@7-up, вероятно, мы не совсем друг друга понимаем...
Если говорить о любой CMS, то всё наполнение сайта (картинки, текст) делается в админке. Там же отключаются/подключаются необходимые модули и там же настраивается меню. Как я понял, Denver ты установил и InstsntCMS на компе запустил и осталось поменять внешний вид, да наполнить сайт содержимым?
Шаблон (template) - это только "шкурка", внешний вид (дизайн) страницы. Когда ставишь CMS, стоит стандартный шаблон, который можно либо заменить на другой и сайт будет выглядеть по-другому, при этом контент (содержимое) остаётся без изменений. В разных шаблонах может менятся расположение блоков на странице.
Шаблон меняется в админке. Можно выбрать из имеющихся, можно скачать и добавить другие, а можно сделать свой.
Тот шаблон, что у тебя есть, как я понимаю, это HTML страничка, но сделанная не под InstantCMS. В этом случае, чтобы твой шаблон работал в любой CMS, его нужно адаптировать под конкретные требования. InstantCMS в этом плане мне очень нравилась, поскольку в отличии от многих систем, шаблон это фактически HTML страница с добавлением нескольких блоков PHP кода. Пишу в прошедшем времени, поскольку за несколько лет всё могло поменяться.
Надеюсь, расставил точки над i. Если нет, то кидай в личку что там хотел:
@Klerk,  если я тебе скину в личку ссылку на маску моего сайта, ты сможешь глянуть не криво он там отображается?
есть то, что я кинул в личку.
там надо тупо наполнить разделы, и разместить уже на моем домене.
я даже цвет менять не хочу.
В общем, как я понял, этот сайт работает на Jomla. Соответственно, шаблон так же адаптирован к джумле.
Поскольку у тебя есть практически готовый сайт на джумле, то наверное проще и для нового сайта использовать эту CMS. Тогда останется только скопировать некоторые папки и переделать пути. Чтобы не делать заново менюшки, желательно скопировать и БД.
Чтобы этот дизайн натянуть на инстант нужно взять шаблон из папки "templates" и переделать его под инстант, т.е удалить блоки кода джумлы и поставить блоки кода инстанта. Но это только создание внешнего вида. Сами менюшки нужно будет создавать в админке. Учитывая несложный дизайн, проблем особых не вижу.
вот в обще ни чего не понял))
CMS и  Jomla они для чего нужны?
к сожалению у меня доступа ни к чему, кроме как к той ссылке нету, т.к. человек, который это делал потихому слился.
Похоже, я переоценил твой уровень знаний в области сайтостроения.
CMS - это аббревиатура от Content Management System, что в дословном переводе означает "система управления контентом сайта" или просто "система управления сайтом".
InstantCMS и Joomla CMS - это два разных "движка" сайтов, которые позволяют сделать сайт без особых усилий, даже не обладая специальными знаниями.
Мог бы и погуглить...  :read:
В этом случае проще с нуля всё сделать. Тем более, что там ничего и нет кроме менюшек.
В общем, качаешь либо Инстант, либо Джумлу, и делаешь то, о чём я писал в сообщении 29.
ага, теперь понятно)
в общем, проще всего купить домен, оплатить недорогой хостинг и там уже экспериментировать?
Меня начинают терзать сомнения, что ты  меня троллишь  :acute:
В сообщении 29, на которое я ссылался в прошлом посте, говорится о том, как установить сайт на компе, поскольку ты сообщил, что хостинг будет ближе к НГ.
То есть, сейчас тебе не нужен хостинг и домен, достаточно сделать это:
я прочитал 29 сообщение. просто хостинг на 2 года будет стоить 20$. проще сразу делать там, где всё стоять будет)) просто когда будет готово, можно хостинг подороже прикупить.
Думаю проще всего создавать сайт на бесплатном конструкторе с хостингом, как укоз например. Или поискать недорогой хостинг и домен, если знаете основы HTML
На юкозе крайне сложно разобраться в изменении шаблонов. Причем, в отличии от многих сайтов, где шаблон один и редактируется он один раз, на юкозе нужно править сразу несколько шаблонов. В общем, лучше поискать что-то другое.
Господа, а есть специалисты по php? Нужна помощь в написании дипломного проекта. Самому очень геморно разбираться, ибо опыта программирования считай нет.
    • 75414 Просмотров
    • 1561 Просмотров
