Драгнир
И снова здравствуйте((
Дим, у меня КАСКО
Да ты в шоколаде! :48bt:
Под лежачего генерала коньяк не нальешь)) :45br:
Лежачий генерал сам под себя сходит.
В мармеладе))
В мармеладе))
Да ты сам как мармелад,да ещё в шоколаде! :37bj:
Водитель неустановленной машины, который нарушил правила перевозки грузов.
А могут еще типа прогнать что водила ехал слишком быстро, поэтому не успел увернуться, поэтому сам виноват.. >:-(
вот кстати всегда было интересно: а не проводится-ли экспертиза видеозаписи на предмет определения скорости? есть ли такая практика? ведь при равномерном движении по изменению картинки и при известности расстоний между объектами на ней (например по столбам или столбикам отбойника) всегда можно определить скорость.
фраза "ехал слишком быстро" без цифр не имеет никакого смысла.
Да уж,невезуха, а главное вторая авария и вторая блондинка за рулём )))
Я и не претендовал на третейскую истину, но откуда взяться цифрам??! Поэтому слишком быстро=превышение на nn км/ч.
могут прогнать конечно... но я как раз и говорю, не проводят ли экспертизу видеозаписи? даже я могу оценить скорость на видео Драгнира.
если расстояние между столбами на видео 40 метров, то скорость около 102-105 км/час. ясно, что примерно. но если точно знать эти расстояния, и смотреть покадрово, можно довольно точно скорость оценить (110, про которые писал ТС).
Ром, чёрная полоса всегда сменяется белой ;)
у мну самого в мае 2 дтп на пустом месте... всё образумилось :good2:
Не проводится... по многим причинам... и по причине "сомнительной точности", и по причине "сомнительной законности" :48bt:
Мне кажется, при таком способе измерения все как раз однозначно будет.
Дану ерунда, а что брать за эталон? А если в записи скажем на 24 кадра, а 20?
количесво кадров не имеет значения, так как на каждом проставлено время.
Ну а что ты будешь брать за точку отсчета? Километровый столб? А если на видео их нет?
обычные фонарные столбы. я ж писАл, что
по изменению картинки и при известности расстояний между объектами на ней (например по столбам или столбикам отбойника)
тут надо точно знать расстояния. либо мерять на месте, либо хотя бы по снимкам яндекс/гугл. даже там точность достаточная для определения "больше 100/меньше 90".
При желании все можно сделать и довольно просто. Засечь какой-то участок дороги, или еще лучше ориентир, дальше на месте измерить расстояние и по времени (там вроде даже миллисекунды фиксируются, нет?) все вычисляется.
Другое дело, что кабанам это нифига не надо, им интересно стричь.
на широкоугольных объективах регистраторов, скорость всегда кажется больше, чем она есть.
естественно, так как угловая скорость перемещения объектов в кадре больше:)
тьфу. вернее она-то как раз такая же, но из-за кривизны картинки, последняя вытягивается к краям, и линейная скорость кажется больше.
    • 16801 Просмотров
    • 8245 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 6951 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 5254 Просмотров
    • 3708 Просмотров
