Savkulich
Шум движка изменился!
Доброго времени суток, уважаемые обладатели KIA Rio. Хотелось бы задать вопрос. Ничего странного вначале не замечал. После прохода 1300 км заглянул под капот и увидел что метка количества антифириза уже чуть ниже нормы...решил долить до отметки F. На данный момент проехал 1800 км, количество антифриза опять уменьшилось, и ко всему прочему слышен непонятный свист под капотом, хотя может быть можно назвать по другому, при переключении передач она стала что ли "мягче". Подскажите что делать.
Заранее спасибо.
Я очень надеюсь на советы, машина с салона первая у меня. Поэтому волнуюсь.
главное не забывайте аккуратно ездить до первого ТО. без особых нагрузок и прочего..
свист ... хм .. послушать бы - если фары выключать - остается? похоже на какие-то ремни.
по антифризу - после поездки поставьте авто на чистый сухой асфальт и через пару часов посмотрите под машину - если сухо, то наверное все в порядке. Т.к. антифриз вообще должен то всасываться (при остывании) в систему то выжиматься (когда горячий)
когда просто двигатель работает в холостую, то все так как и было....но как только разгоняю машину то что-то не то, , ремни посмотрели вроде впорядке...
вообще волноваться, нет?
А если стоишь на месте, но даешь обороты - свист появляется?
Свист появляется на скорости? На какой? Если до этой же скорости догнать на более низкой передачи 0 есть ли свист?
когда движок в холостою работает то свиста нет, когда стоишь на месте и газуешь вроде тоже нет....есть когда набираешь скорость, не важно на какой передаче, когда аборотов много, начинает появляться вот этот непонятный звук(((
т.е. на стоящую дать оборотов - звука нет, а когда передача воткнута - то есть... При чем не важно на какой передаче... А все ли у вас хорошо со сцеплением? Ну, это просто так - вопрос в воздух...
А как ты считаешь - откуда (из какой части машины, как тебе кажется) идет звук? Банально: спереди слева, из под ног, справа от ног итп?
На каких оборотах звук усиливается?
И еще - попробуй съехать с горки БЕЗ двигателя. Шучу) Дождись звука и выжми на скорости сцепление - скинь обороты при постоянной скорости. Будет звук? Вдруг дело и не в двигателе вовсе.
Еще вопрос - падение мощности есть?
Попробую угадать-свист появился после того, как ты добавил антифриз?! Если да, то элементарно капнул на ремень генератора вон он и засвистел. Пока не высохнет будет свистеть
я вот ничего не капал, свистит с зимы.
особо не напрягает, его еле слышно.
такая же беда (началась где-то с 2т пробега), звук - как будто маленько перетянут какой-то ремень, или подвизгивает какой-то подшипник.... (но напрягает не очень)....буду на ТО - скажу чтобы посмотрели....
Заранее спасибо.
Проверь состояние трубки, между радиатором и расширительным бачком. Как я понял, качество этой трубки на новых авто оставляет желать лучшего. У многих с ней уже были проблемы.
"свист" начинается 2 тыс оборотов
сцепление выжимал, все нормально
когда заливал антифриз ни капли не проронил, так что намокание ремня - не вариант
кстати я его потрогал так, он вообще нормально, вроде не расслаблен
вообщем как только начинаешь набирать скорость - от 2 тыс оборотов начинает звук вот этот(((если еду не "напрягая" педаль газа все в норме
если стоишь по пробкам +30 и выше, то уровень ОЖ по-любому будет меняться - выкипает вода (смесь то 50/50), я доливаю чередуя: 2 раза дист. воду где-то 200-250 мл в месяц, один раз антифриз
ЗЫ: если +20-25 - уровень стоит как вкопанный
У нас последние пару недель около 35-ти. За 2 последних месяца (после замены ОЖ) уровень как стоял на максимуме, так и стоит.
Смена температуры ОС с 20-ти до 30-ти ни как не повлияет на температуру двигателя.
А стакан антифриза в месяц - слишком много. Ищите течь...
течи нет :) - все сухо, облазил все сам (не в ГБЦ же он убегает - была бы эмульсия), ну в месяц я конечно приврал наверное сгоряча :7ah: , а в 2 - это точно (ну, я все-таки в пробках где под +40 часа по 3-4 в день стою....)...
вообще когда из салона забирал - доливал 3 раза (два раза антифриз по 0.5 л и один - дист. воду 0,5), а щас почуть уходит - не оч. заметно...(может все-таки где-то воздух в системе был :g: , выдавливает почуть, а может жара...время покажет...)
    • 3527 Просмотров
    • DSG
    • DSG
    • 32 Сообщений
    • 13847 Просмотров
    • 1247 Просмотров
    • 43 Сообщений
    • 5978 Просмотров
