HEAD
1.5. Электрические стеклоподъемники
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Электрические стеклоподъемники работают только тогда, когда ключ в замке зажигания находится в положении ON. На каждой двери имеется кнопка электрического стеклоподъемника, управляющая окном этой двери.
Предупреждение
Для предотвращения поломки системы электропривода стеклоподъёмников не открывайте и не закрывайте одновременно более двух окон.
КЛАВИШИ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ НА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ
Тип А
Все окна могут открываться и закрываться главным выключателем стеклоподъёмников, расположенным на двери водителя. Окно открывается при нажатии соответствующей клавиши. Окно закрывается при поднятии соответствующей клавиши.
Тип В
Передние стекла могут быть открыты или закрыты с помощью главной кнопки управления электрическим стеклоподъемником, расположенной на двери водителя. Чтобы открыть окно, нажмите вниз на соответствующую кнопку управления электрическим стеклоподъемником. Чтобы закрыть окно, потяните вверх за соответствующую кнопку управления электрическим стеклоподъемником.
КЛАВИША АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПУСКАНИЯ ОКНА ВОДИТЕЛЯ (ТИП А)
Стекло окна водителя оснащено системой "Автоматического опускания". Быстрое опускание стекла вниз производится с помощью кратковременного нажатия передней части клавиши во второе промежуточное положение. Эта функция отменяется, если вытянуть клавишу вверх и отпустить ее.
КЛАВИШИ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ ОКНА ВОДИТЕЛЯ (ТИП А)
При помощи этой клавиши выполняются две самостоятельные функции опускания стёкол.
Полное нажатие клавиши производит "Автоматическое опускание" стекла окна водителя полностью вниз. Эта функция отменяется, если вытянуть клавишу вверх и отпустить ее.
Частичным нажатием клавиши до первого промежуточного положения опустите стекло до желаемого положения.
Если хотите закрыть окно водителя, вытяните клавишу вверх.
БЛОКИРОВКА ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ (ТИП А)
У водителя есть возможность блокирования всех оставшихся окон. Для их блокировки нажмите кнопку блокировки на двери водителя в положение "ВКЛЮЧЕНО". Если кнопка блокировки находится в положении "ВКЛЮЧЕНО", управление окнами возможно только с места водителя. Все клавиши электростеклоподъёмников подсвечиваются при включенном наружном освещении автомобиля.
Предупреждение
Кнопку блокировки электростеклоподъёмников оставляйте в положении "ВКЛЮЧЕНО" (кнопка нажата), за исключением случаев, когда кто-либо из пассажиров хочет открыть или закрыть окна. Беспричинная манипуляция с окнами может привести к травме, особенно у детей. Перед закрытием окна всегда убедитесь, нет ли в окне чьей-либо руки или другой помехи.
Если открыто окно с одной стороны и при этом Вы ощущаете порывы ветра, приоткройте окно с другой стороны, чтобы ослабить этот эффект.
КЛАВИШИ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКОВ ОКОН ПАССАЖИРОВ
Окно открывается при нажатии передней части соответствующей клавиши. Окно закрывается при поднятии передней части соответствующей клавиши.
РУЧНЫЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Используйте ручку стеклоподъемника для открывания и закрывания стекла.
  • Like 1
    • 3175 Просмотров
    • 3396 Просмотров
    • 13986 Просмотров
    • 2651 Просмотров
    • 43 Сообщений
    • 23720 Просмотров
