mamont1972
не тянет двигатель
киа рио 1 -2003г.такая проблема:минут через 20,после начала движения пропадает тяга-газ в пол,а машина глохнет.выключаешь зажигание,включаешь -и машина некоторое время едет.потом начинается тоже самое.заменил блок катушек,бензофильтр,высоковольтные провода,почистил сетку бензонасоса.грешу на бензонасос.может кто сталкивался с этим?помогите пожалуйста :rolleyes:если педаль газа отпустить почти полностью,то авто едет.но при нажатии глохнет,чихает, стреляет...и так до выключения зажигания
Может катализатор накрылся.
а почему при выключении и включении зажигания всё восстанавливается,правда не надолго?
путь один - на диагностику, а потом - исходя из того что скажут.....
чекенджин горит?
на 98% датчик давления по впускном коллекторе.
но все-таки надо снять параметры с ЭБУ, в частности температуру воздуха на впуске
отключил сегодня 3-ю форсунку(этот цилиндр не работал),глохнуть перестала.я думаю бензин не сгоревший забивал катализатор и поэтому глохла.потом снял голову-прогарел выпускной клапан.вот такие дела...
    • 3805 Просмотров
    • 5147 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 21476 Просмотров
    • 2448 Просмотров
    • 6371 Просмотров
