Виталий Викторович
Вопрос по бензобаку
Обнаружил подтеки топлива на внешней стенке бака. На сервисе сказали, что надо поменять каую-то резинку в районе лючка бензонасоса. Подскажите, как эта резинка называется и где именно она находится.
Машина Рио 2, 2003, рестайлинг, 1.5., VIN: KNEDC223236264335
Снимаете заднюю нижнюю часть сидения. и там т.н. лючек бензонасоса. резинка наверное прокладка под этой штукой. Советую посмотреть пост \ Замена сеточки бензонасоса Рио 2 \
Спасибо, посмотрел. Только вот думаю, что течет из под прокладки бензонасоса, тк в салоне бензином не пахнет
Изменено пользователем Виталий Викторович
Еще есть топливный фильтр. он находится под бензобаком. под пассажирской дверью. за водителем. Итак 2 шланга в бензонасос - выход на форсунки и обратка \ слив лишнего бензина \ ну и топ. фильтр. кстати. там трубки просто вставляются и защелкиваются. может оттуда брызгает. больше там нет ничего. если только заливная горловина.
С фильтра врядли, т.к. потеки появляются в районе стыка бака и насоса. Остаются только патрубки, выходящие из насоса, и прокладка насоса. В выходные полезу смотреть
    • 543 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 12350 Просмотров
    • 3771 Просмотров
    • IKS
    • IKS
    • 20 Сообщений
    • 7969 Просмотров
    • 5993 Просмотров
