Андрей171
Питание климата
Доброго всем дня! Подскажите пожалуста, где можно найти провод +12, который подаёт питание на климатическую систему рио 2011гв, для того, чтобы подключиться к нему при установке сигнализации с запуском. Для того чтобы не подключаться к асс, а то будет и музло включаться и остальные допы, а так чисто печка зимой, кондей летом!
в корне не правильно мыслишь. при подключении к замку зажигания печка питается не от АСС, а от линии IGN и при подключении к этой линии будет работать только печка без музыки. провод на АСС есть в косе у сигналки, но его просто не надо подключать. а в печку нечего лесть вообще. от линии IGN питаются только печка, фары, дворники, обогрев, ЭСП...
Вот я тоже сидел и думал, что неправильно написал, спасибо за поправку! надо додумать немножко, хочу просто максимально комфортно чтобы всё было, не нужно было выключать музыку, фары и др. перед выходом из авто. А то что лезть в систему климата не нужно - это уж точно!
климат сильно куда завязан - полезешь, напортишь.
из моей установочной карты:
- линия АСС сигнализации - оранжевый провод замка зажигания (это линия IGN1, необходим для работы печки)
- линия IGN сигнализации - розовый провод замка зажигания (это линия IGN2, необходим для вкл. зажигания)
подробнее тут Инструкция по установке сигнализации с автозапуском и именно я это писал по своей установке и 120% даю, что музыка не орет в режиме АЗ, а печка работает.
Эту тему изучил давно, хорошо написано, спасибо! Будем пробовать скоро!
    • 53 Сообщений
    • 107324 Просмотров
    • 3337 Просмотров
    • 5299 Просмотров
    • 1829 Просмотров
