Dionius
Разьём для подключения фары РИО1 на 6 контактов
Уважаемые форумчане!
После небольшой аварии пришлось поставить новую правую фару на РИО1. Купил б/у на разборке привез домой, поставил, а подключить не смог. У меня родная фара была с разъёмом на 4 контакта, а на вновь установленной фаре разъём с 6 контактами.
Попытался разобрать разъём на фаре - не получается, боюсь сломать. решил искать ответную часть для замены на стороне машины. Если у кого вдруг подобная есть, продайте, или подскажите код для заказа в экзисте.
У кого-то была подобная проблема,если сохранилась старая фара,то лучше поменять разъём(сначала снять на старой фаре,потренироваться :) ,и поставить на новую)...либо искать ответную часть на разборках
У меня подобная проблема, только наоборот родная фара была на 6 контактов, приобрел на 4. Проблему решили при помощи проводков купленных в автозапчастях для ваза, они с одной стороны обжаты контактом типа "папа" с другой сами обжали купленными там же контактами типа "мама" и заизолировали термоусаживающимися трубками(куплены там же, нагрели зажигалкой). Потом либо путем подбора, либо прозванивать искать нужные контакты. Правда есть минус, для меня не так важен. Два контакта как я понял нужны для электрокоректора, я эту фару настроил и она светит в нужную мне сторону всегда.
Спасибо за совет!
Я уже решил проблему - нашёл старый провод на 4 контакта со всеми цоколями и заменил его в новой фаре, всё подошло.
    • 122 Сообщений
    • 104073 Просмотров
    • 7880 Просмотров
