Flash_
Хэтч Рио 2010 Багажник
Всем привет! Народ, помогите с проблемкой. Облазил весь форум вдоль и поперек, поиск не помог.
Как снимается пластик с двери багажника??? :sorry:
Путём отвинчивания четырёх винтов, если я правильно поял, про какой пластик вопрос.
Да, только там что то держит в районе замка, я не могу понять клипса это или сам замок. Над снять с минимальными потерями клипс )
Там клипса (где то на форуме читал), но сам не рискнул дергать :)
я снимал, дергай аккуратно там железные фиксаторы. их кажется 4 шт
В книжке написано -- 4 винта открутить, а дальше аккуратно тянуть :-)
Ок, спс )
Думаю можно закрывать тему )
Привет всем, подниму тему.
Аккуратно тянул и отломилось 2 крепления в районе замка. Там не клипсы, а именно крепления от обшивки отломились. Где еще крепления сверху не понятно. Как снять чтобы остальные не повредить?
не помню точно как ,но подсовывал отвертку между дверью и обшивкой , все снялось замечательно,нижние клипсы снялись без помощи отвертки а вот те которые возле мотора там только с отверткой
Если кому поможет, вот есть недавняя (снимал для обтягивания карпетом) фотка панели с двери задка.
Стрелками отметил металлические защелки.
(кликабельно)
Я снимал так: скрутил 4 пластиковых винта, затем аккуратно снял нижнюю часть (тянул, раздвигая пальцами). Затем верхнюю часть, тянув за углы, либо можно запустить пальцы в щель между обшивкой и стеклом (где дворник) и оттягивать.
Спасибо за ответы. В книжке что тут на форуме, указано что нужно тянуть всю обшивку сбоку и это неправильно, так ломаются крепления возле замка. Нужно тянуть возле замка, а потом по бокам. Сломаные крепления приклеил супер-клеем, все держится.
Ребят, подниму тему немного с другой проблемой...
Эта же плосмасовая обшивка скрипит и всё тут... Я уж и проклеил её всю изнутри и на железо наклеил антискрип... Типо губки... Непомню как материал называется... Всё равно скрип есть... При нажатии на саму дверь сзади... Скрипит в районе замка... Что делать ума не приложу.(
Силиконом все точки соприкосновения пластика и железа пропшикай. Особенно удели внимание всем крепёжным деталям (клипсам, болтам, крючкм-зацепкам и т.д.). По мере пробрызгивания надавливай на пластик и узнаешь где скрипело. А уже потом изолируешь это место антискрипом "навсегда".
    • 2261 Просмотров
    • FSR
    • FSR
    • 2737 Просмотров
    • 3290 Просмотров
    • 75 Сообщений
    • 38718 Просмотров
    • 5271 Просмотров
    • A.S.
    • A.S.
