Павел
Скрип торпеды киа рио 3 при пробеге 500 км
Добрый день,2 недели назад приобрел сие чудо корейского автопрома,через неделю появились сверчки,в районе втроенной музыки,дефлекторов,лобового стекла и бардачка,панели приборов,правой двери,вобщем все)сначала грешил на установщиков сигнализации,приехал к ним проклеели все провода скотчем но скрипы никуда не делись,вопрос вообщем прост,
мне одному достался такой авто или на рио это нормальная практика,если второе,то как можно недорого от этого избавиться или придеться снимать панель и проклеивать?да и еще насчет втроенной музыки,у меня постоянно вылетают диски и флешка,те переключается на радио,это у когото было?
У меня такая же фигня. Похоже это болезнь. Поможет одно шумка . Флэшка бывало пару раз. Говорят надо вытаскивать перед тем как заводить. Но сейчас всё норм
нда, первый авто иностранного производства,думал хоть в нем почуствую себя человеком,а оказалось, что от моей прежней десятки ничем не отличается,только стоит дороже... а проклейка в 23т р это своими силами или в сервисе?
Я с тобой полностью согласен был тоже очень разочарован. 23 это наверно в сервисе
Снова удешевление и снижение качества?
У меня за два года поскрипывает иногда только магнитола, ибо тогда их встроенных и не было есс-но, а всё что установлено после конвеера уже зависит от кривизны рук установщиков...
Как-то было, что заводился сверчок в районе крепления ремня безопасности водителя, но он как пришел, так и ушел. =)))
у меня у брата рио 3 но из америки,ну бывает что поскрипывает,но не так как моя новая)и у подруги рио 2 тоже не скрипит, под их влиянием и поддался)))сегодня планирую в автосалон съездить,вдруг там соизволят устранить как гарантийный случай)))
Павел отпишись что автосалон сказал, все форумы читал, не видел чтобы писали о скрипе салона в Рио корейской сборки. На следующей недели должен забирать машину из салона, не ожидал что оно так всё запущено.
вобщем съездил, залили все жидким силиконом и отпустили с миром,а с музыкой там есть настройка rds ее нужно отключить и тогда долно работать... завтра утром посмотрю помог ли их "ремонт",сегодня жаркий день,скрипы сами по себе почти исчезли)))
Что за силикон? И как вообще это делается. Может и не стоит торпеду разбирать и двух стороним скотчем проклеивать. Отпишись
вообщем силикон помог, но не сильно, торпеда вроде замолчала,а дверь, по утру пока прохладно, скрипит, салон нагревается и скрип пропадает... съездил еще раз записали на понедельник, сказали будут снимать обшивку... силикон в виде спрея ,купил на рынке, отечественный стоит 120р импортный 220р,тупо побрызгали в районе торпеды и дефлекторов... в дверь ,опустили стекло и под уплотнитель залили и все
Интересно с наружи как они обрабатывали ты наблюдал за этим колдовством
ну да, даже в бокс не загнали,возле ворот, вышел и сверху все опрыскал(торпеду) он же жидкий силикон в щели залился
У меня новый рио3 хетч, пробег 1,3 ткм. Нигде ниче не скрипит и не гремит. На выходных была вынужденная поездка по очень плохой дороге, стиральная доска с ямами, примерно 100 км. Отлетел в пути болт крепления защиты картера! Приехал домой, поставил новый, все ок. А с торпедо все нормально, хотя при движении весь кузов жужал в резонанс с дорожным покрытием.
Магнитола у меня встроенная, из доп. оборудования установлена сига и парктроник. Наверно установщик хороший был.
Тут кому как повезёт со скрипами, есть определённый комплект сверчков JB : рамка магнитолы, вод. сидение, сверчёк под накладкой лоб. стекла, но встречаются владельцы у которых появляются свои сверчки. Всё это лечится!
Серег, может тогда ты мне вылечишь вот это:
рамка магнитолы
:blink:
кстати да,вот скирп накладки очень интересен,у меня у брата такой, очень рассраивает)))
:blink:
Саш, у тебя изолента есть? Вытаскиваешь магнитолу (блок) и ближе к рамке обматываешь блок изолентой и втискиваешь обратно, и счастье :). Та тема в том, что зазор между родной крепёжной рамкой и блоком магнитолы большой, этот зазор надо погасить. Я в своём случае использовал изоленту - мне помогло.
Спс, вернусь из Питера - попробую. Если время на выходных найду...
а как ее вытащить,где у нее защелки,а то нехотелось бы обломить
да кстати скрип двери обнаружили, это внешний молдинг поскрипывал,правда для этого им пришлось приехать в мой гараж утром)))этому предшествовала неделя постоянных поездок к ним и разборка обшивки двери)))
Приветствую всех!
продолжаю о наболевшем........
подсобите плизззз............. этот скрип торпеды просто раздрожал до одури..... решился на проклейку в целом кузова. после проклейки потолка и дна решил перейти на двери и багажник.... а неть, перешел на торпеду. разобрал всю) проклеил как положено, но было дело собрался ставить на место, как сегодня обнаружил, что скрипит то вовсе не панель, а нечто иное - преположительно лобое стекло (причем два дня отъездил без панели, скрипа не было).
отсюда вопрос - как от этого избавиться, (будет глупо обратно все поставить, а от скрипа так и не избавится).
хелп хелп хелп!!!
ЗЫ:
по магнитоле - была такая же проблема, сначала посадил на холодную сварку , потом все вернулось на круги своя. после того как панель снял сделал - вибропласт+битопласт сверху и снизу. (если не снимать панель тож можно сделать просто менее удобно будет)
Как снять переднюю панельку штатной магнитолы? - скрипит УЖАС как!- схожу с ума потихоньку!!! Если всеж на защелках то откуда начинать отрывать ее?
Нашел лекарство! Запихал кукочек резинки для денег сверху посередине! Уффф тишина!
опишу свои сверчки, (один устранишь, появляются два новых )
Первый появился в магнитолке, я ее вытащил. подкрутил винты, вернул все взад, вроди пока не скрипит.
Потом появился сверчок в задней двери, болтался номерной знак и при закрытии 5й двери был неприятный звук, приклеил резиновые прокладки между кузовом и держателем знака, вроди пропало но иногда на неровностях все равно что-то брякает
И теперь новый сверчок в боковом стекле водителя, что-то где-то дребизжит, прижимал пальцем но не пропадает, а если стекло немного опустить, например на 1 см , то пропадает.
    • 3330 Просмотров
    • 2493 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 116 Сообщений
    • 98273 Просмотров
    • 6914 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 5504 Просмотров
