однажды случилось следующее..загорелся P0501 -Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона....Проблему решил заменой датчика... (это тот который на колесе измеряет вращение)....Ошибка пропала..ну гонял я недели 2 радостный а теперь снова загорелся чек...млин (( ну давай считывать..а тут уже немного не то...0717 - Нет сигнала от датчика оборотов турбины.......
я прально думаю нужно проверить или подрочить разъем который на коробке вверху?
пральна
@mds, ну разъем стоит посмотреть проверить сигнал если же не найдете ничего то всю электронику на диагностике проверить
@Vasilij,
Подскажи, скока стоит датчик частоты вращения колеса и если моно то еще и какой нибудь номерок
стоит 1000 руб ..номерка к сожалению уже не найду :(
Тоже P 0717 есть,а где хотя бы примерно находиться этот разъём на коробке? И вот ещё мне считали ещё две ошибки P 0733-GEAR 3 INCORRECT и P 0734-GEAR 4 INCORRECT может кто знает как расшифровать эти ошибки? Заранее спасибо!
Проблемма - в задней крышке
http://www.mazda-familia.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11562
Может поясните что за задняя крышка,и где в рио она находится?
 Любитель Рио,
напиши в личку маздаводу
тихо тихо а то щас налечите...проблемма не в задней крышке..она тут вообще не причем..поверьте я уже эту акпп сам перебирал и уже имею представление..
у мну тада загорелась P0717 это датчик турбины входного вала...тогда я подумал на датчик сверху..это был не тот..датчик сверху это выходного вала..
Ошибки при разных показаниях с датчика вываливаются сами собой (GEAR 1,2,3,4 INCORRECT) так как импульсы с датчиков не совпадают..
Конкретно код 0717 указывает на то чтобы проверить  датчик располагающийся здесь:
Добрый день. Подскажите насколько серьезны ошибки P0717 и P0700 ?
Насколько понял нужно менять датчик оборотов входного вала на коробке. ( датчик скорости так скзать) или же проверить сами контакты этого датчика.
Эксплуатировать машину та можно с данными ошибками или можно коробку навернуть ? Какие последствия могут быть?
@mds, а это случаем не датчик положения коленвала?
Подскажите номерочек этого датчика
Вообщем поменял вот этот датчик 0K30A18891 (Датчик положения коленвала) - ошибка P0717 прошла. Передачи стало переключать правильно.
    • 4344 Просмотров
