бывает что корпус идет со сдвоенной косичкой (раземами) для звука, один из которых идет на HD другой на AC 97. Если идет что то одно то только перепайка.
Понятно, спасибо, куплю новый.
опять у меня чё то накрылось, прям мистика какая то
вечером сидел, в инете копашился, выключил как доктор прописал
а утром не грузится, пишет: NTLDR is messing, танцы с бубном не помогли, решил пойти простым путём(переставить винду)
долго не мог поставить, всё писало, что установочная программа не может скопировать какие то файлы
после удаления одной планки памяти(их две по 2 гига, винда ХР) удалось установить
теперь с двумя планками отказывается работать (при установке чего либо), да и с одной тоже в определённых слотах(пока закономерность не выявил)
запустил memtest86+, но я по английский неферштейн
тут особо разбиратся не надо планка на выброс, даже одного цикла не прошла, а уже 61 ошибка.
просто мне кажется, что не в планке дело
в "четвёртом" слоте, обе не работают при установке прог(видимо под нагрузкой)
допустим в "первом" работают обе(по отдельности)
а вот вместе не хотят
Чтобы грешить на контроллер нужно проверить тестовой 100% рабочей памятью.
потестил обе планки в первом слоте, ошибок не показало, а в четвёртом обе с ошибками
итак, протестил, почти во всех вариантах, сделал вывод, что пора прощаться с матерью
тестил прогой memtest86+ ждал завершения одного цикла тэста(если не появлялись ошибки)
ИТАК:
отдельно одна планка(первая):
ошибки в 3-м и 4-м слотах, при установке в 1-ый и 2-ой ошибок не выявлено;
вторая планка показала такие же результаты(ну может кол-во ошибок разное :smile: )
две планки вместе:
слот 1,2 ошибок не дало;
слот 3,4; 2,4; 1,3 с ошибками
Вопрос: стоит ли бежать в магазин за платой?, или поставить память в 1-й и 2-й слоты и не парится?
возьми другие заведомо рабочие планки. другого производителя с другими частотами, не важно и протести для уверенности на своей "мамке"
+1 к Максиму
попробую добыть где нибудь, пока воткнул планки в 1-й и 2-ой слоты, вроде работает(в одноканальном режиме)
купил SDD, поставил на него Win7
с HDD слил всё нужное на ноут(решил форматнуть), утром врубаю комп, чтоб запустить форматирование,
а он мне пишет BOOTMGR is missing
поюзал инет, нашёл способ, вроде заработало
а теперь другая фигня, пишет: No xeld1(я так понимаю, это проблемы активации)
Помниццо когда у меня постоянно комп глючил я его продал и собрал новый. Помогло лучше и нервы целее.
Сегодня включил комп, монитор мигает но ничего не отображает.
В чем может быть причина? Видеокарта?
Для диагностики для начала советую взять другой монитор, который 100% работает.
Ок . Спасибо. На мониторе нажимаю кнопку меню - ничего не отображает:(
надо отключить интерейсный шнур от компа и просто включить моник, если будет бегать заставка типа "нет сигнала" , то процентов на 80 монитор рабочий.
а еще лучше указать модель монитора и год выпуска.
или же попробовать , как посоветовали выше, с другим монитором
да еще, если на мамке есть встроенная видюха, то можно подключиться туда, предварительно вынув внешнюю видеокарту, или отключив ее в биосе
Всем спасибо!
Вырубил монитор с розетки и включил.
Монитор запищал, поморгал и включился:)
у соседа взял другую память, прогнал её memtestom, всё и везде работает
моя память на его компе заработала только в одноканальном режиме
может как то можно проверить память на совместимость в двухканальном режиме? а то сдаётся мне, что память бракованная
но в магазине могут послать, сославшись на несовместимость
несите, обрисуйте ситуацию, возьмут протестят, возможно сразу обменяют, проблем вообще не вижу
пообщался с магазином, узнал, что: "По поводу двухканального режима,работа гарантирована только в набрах "kit"." и "Значи проблема в несвоместимости чипов памяти с вашей платой."
Есть и такие нюансы, да.
а разве память не "предназначенная" для работы в двухканальном режиме не должна работать по упрощённой схеме Flex Memory?(как написано в инструкции)
Всё дело в таймингах. Теоретически любая память способна работать в двухканальном режиме. На практике если характеристики двух планок различаются, то возможно что угодно.
    • 970 Сообщений
    • 252271 Просмотров
