non1ka
Выбор поршней и Вкладышей
Добрый день механики, автолюбители и Механики-любители :)
Остро стоит вопрос в выборе Поршней и Вкладыши коренные комплек...
Ситуация в следующем нужен стандарт (т.е. не ремонтные)
Но на элкасте. По каталогу есть следующее предложения:
1. Поршень
2. Вкладыши
В чем их отличия? У меня Киа Рио 2004 г.
Почему поршня 3х разных стандартов, А вкладыши отличаются по цветам?
С поршнями определился.. A - Стандарт , B Стандарт + 0,01 мм ( не опечатался именно мм) С - Стандарт + 0,02 мм. Наверное стоит брать А. Если я не прав подскажите...
А, Б, С это группы поршней по размерам,смотря какой пробег у вас на двигателе был. это по поршням.
вот что нашел по вкладышам. Цвет вкладыша обозначает размер. то что ниже не факт, это просто яндекс помог.
STD A: цвет метки - красный, размер: 1.497 - 1.500 mm
STD B: цвет метки - синий, размер: 1.494 - 1.497 mm
STD C: цвет метки - без цвета, размер: 1.491 - 1.494 mm
STD D: цвет метки - зеленый, размер: 1.488 - 1.491 mm
STD E: цвет метки - желтый, размер: 1.485 - 1.488 mm
Лучше знать размер и заказывать по размеру, когда проточат шейки коленвала, тогда и скажут размер вкладышей.
Да, это я понял... (Мастер сказал что износа нет - нужны стандартные) т.е. как я понимаю наиболее приблеженный к стандартным Это класс А... или С? .. Вот в чем вопрос сейчас :) Вроде как я понял что А.
Вобщем что касается цветовых разделений, я понаходил кучу инфы, где этот цвет расчитывается по определенным таблицам, по маркеровке коленвала и т.п. Я вобщем не фига не чего не понял, Мастер сказал, вкладыши не как не маркированы... Ксати, если не ошибаюсь, размеры вкладышей вы взяли от Хонды? .. Я думаю что я читал этот пост...
@non1ka,
Это принятая практика по селективной сборке двигателей во всем мире.
@non1ka, насчет поршней вы правильно поняли А - это номинал, и потом растет, а насчет вкладышей - это просто как пример, вы ведь срашивали что это за обозначение.
@noiprox,
Автопроизводители не могут позволить себе роскошь, выбрасывать в металлом коленвал и блок цилиндров из-за того, что в процессе обработки ушли за допуск размеры (диаметр шейки или блока), обуславливаются точность обрабатывающего оборудования (возможны такие вылеты-это норма). Проще для соблюдения конструкционных зазоров в двигателе (вкладыш-шейка и блок-поршень) изготовить вкладыши и поршни с подразмерами для стандарта (гораздо дешевле), это касается только стандартных размеров использующиеся на сборке двигателей, на ремонтных вкладышах и поршнях таких подразмеров не бывает.
@Дмитрий Юрьевич,
А я разве против что-то сказал?
    • 1960 Сообщений
    • 426162 Просмотров
    • 5786 Просмотров
    • 604 Сообщений
    • 136894 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 4949 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 336948 Просмотров
    • StAn
    • StAn
