Ари
Проблема с датчиком открвания дверей.
Привет пиплы. Такая проблема.Стояла машина спокойно, и вдруг начала кричать без перестанно. Ну я взял брелок сигналки, смотрю дверца мигает.Сажусь в машину, горит индикатор открытых дверей ярко, закрываю дверь индикатор немного потускнел, машину заглушил, закрыл двери а индикатор все еще подсвечен.На охрану машину непоставить кричать будет. Что это может быть и где копать?
известная проблема, 100 раз уже обсуждалась - влага в концевике. вынимать, сушить, вставлять обратно
Ари! Доброго времени суток
С похожей проблемой на автомобиле Solaris обратился к нам клиент который устанавливал у нас сигнализацию, только у него было всё тоже самое что Вы описали, только горел индикатор багажника. При диагностике выявили что проблема штатная и клиент поехал к ОД. Автомобиль новый. Я так подозреваю что блок БСМ хандрит.
горит наполовину - это влага, которая как полупроводник. иначе либо не горит при обрыве, либо горит при замыкании. у меня сейчас по холоду тоже трабла с концевиками: на багажнике он иногда просто замерзает и не двигается и от этого свет не зажигается. а в водительской двери недоконтачит, от чего лампа плафона чуть чуть как бы мерцает. а если взяться за концевик и вытянуть его на себя, тем самым прижав плотнее, то сразу все горит ровно. у меня это 100% концевик. я уж и вытаскивал, и мазал ВДшкой - все равно хватает ненадолго, надо там пружину помощнее, чтоб прижимало лучше.
Проблема ушла сама, видимо дело было в концевиках, я уж очконул, подумал это из-за моих махинаций с машиной.
они просто высохли
они просто высохли
+1 И причем весной вероятен множественный рецидив! Лечение - разбирать, внимательно рассмотреть, смазывать и дополнительно изолировать.
а сеня и я с этим столкнулся. заезжал в теплый бокс на часа 3. выехал - горит свет в потолке в полнакала (точнее диоды) и лампа приборки, но сигналка не видит открытой двери. через 2 часа влага в концевике замерзла и лет перестал пропускать ток. погасла...
    • 68 Сообщений
    • 44167 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39359 Просмотров
    • 4170 Просмотров
    • 1677 Просмотров
    • 3248 Просмотров
