besand76
Крышка багажника
Подскажите,плз, регулируется-ли крышка багажника у седанов, а то на днях открыв багажник обнаружил в нем небольшой сугроб, задувает где-то в районе низа левого фонаря.
@besand76,
Вначале надо определится нужна ли регулировка. Проверьте зазоры между крышкой и остальными частями автомобиля. Если неравномерные, то тогда можно думать о регулировке. Регулировать надо петлями на которых крышка висит. Если все ровненько, то надо будет мутить какой то дополнительный уплотнитель. Опять же задувает у фонаря, значит можно попробовать подрегулировать замок.
посмотрел. с левой стороны крышка сдвинута на кронштейне максимально вперед и при этом уплотнитель не прилегает к ней плотно, с правой болты примерно посередине прорези кронштейна. т.е. не выровнять, придется видимо прорези удлинять. осталось тепла дождаться.
А кстати, снимаются ли петли крышки багажника? или они намертво присобачены к полке под задним стеклом?
Вроде снимаются. Судя по альбомам там гайка присутстствует. Позиция 8.
Кстати может он там криво и прикручен. Но 100% не отвечу, посмотреть вживую возможности нет. Машину эксплуатирует отец в другом городе.
    • 3964 Просмотров
    • 5115 Просмотров
    • 2982 Просмотров
    • 10094 Просмотров
    • 5015 Просмотров
