PAVlion
Посторонний звук...
Наблюдается посторонний лоcкочущий звук в районе генератора.
Помпа, ремень ролики новые. Перебрал генератор с заменой подшипников.
Посторонний звук остался, очень похож на лоcкочущий звук шариков в подшипниках, на скорости при увеличении оборотов звук учащается. Генератор???
лоcкочущий звук
извини, брат - расшифруй местный диалект ( правда вряд ли поможет - описывать звук(цвет) словами - дело безнадежное)
Наблюдается посторонний цокающий звук в районе генератора. :) Спасибо за помощь.
двигатель цокает? частота звука какая? меняется с оборотами или нет. на ходу или и на холостых тоже?
лучше записать и выложить сюда!
Двигатель - а что там может цокать в районе генератора? Примерно 10 раз в сек., с оборотами частота увеличивается, на холостых оборотах цокает. На счет записи, подумаю. Спасибо.
У меня на холостых на холодной цокает (шкрябает) в такт движку, думаю ролики натяжные, ибо не менял при смене ГРМ.
Опытным путем, методом впрыскивания жидкости WD-40 на ремень генератора, выяснили, что цокает ремень! Но прослужил он меньше года. Менять?
Еще посоветовали поменять шкив генератора, есть ли смысл?
Странно.. как ремень может цокать?
@PAVlion, Ремень наверно надо сначала подтянуть попробовать. А что со шкивом генератора?
не пробовали: что со звуками, если ремень скинуть вообще (естественно временно :smile: )?
Странно, но факт, т.к. после wd`шки звук на некоторое время исчезает.
Ремень натянут, поворачивается максимум на 90* (когда снимал обратил внимание, что ремень изношен, т.к. бороздки уже глубокие). Шкив изнашивается, и ремень его не облегает и как следствие служит не долго.
Не пробовал, точно можно? И если звук исчезнет, о чем можно будет говорить?
Купил новые ремни Contitech:
4PK885 – генератор;
4PK970 – ГУР,
подойдут по размерам?
Каталог контитеча говорит - подойдут!
    • 10703 Просмотров
    • 21585 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 65420 Просмотров
    • 4573 Просмотров
    • 14147 Просмотров
