McAthair
Стучит люк
Когда взял машину он на неровностях довольно неприятно скрипел, после года эксплуатации сейчас он стучит.
если давить на люк в районе задней части то его свободный ход составляет порядка 5-10 мм. Кто сталкивался, как лечить?
Я, на своем ЗИЛ 131 , просто все гудроном залил, с крыши, и усё. А вот как на Камазах это делать, да еще и с люком бензобака, я не в курсе. Может эпоксидкой?!
Спасибо за дельный совет, я вообще обажаю просто этот форум!!! Хрен дождешься помощи. Авто если что на аватаре, только заметил что после переноса форума куда то делась вся инфа.
Изменено пользователем znuric
для юзера: в следующий раз покараю.
У Вас скорей всего люк не штатный,во всяком случае,я не встречал первую Рио с люком,при его установке,естественно,была нарушена жёсткость кузова,отсюда все скрипы и стуки....лечить я думаю будет тяжело....надо снимать люк и протягивать всё что протягивается....и регулировать всё что регулируется "на столе",а потом ставить на место.
Терпение, главное - терпение.
Присоединюсь к @slon-75, люк не родной?
Тогда фото конструкции в студию. Иначе сложно даже что-либо посоветовать.
П.с. Для топик-стартера: почему электрооборудование? люк электрический?
Люк родной, электрический. С чего взяли что не было на первой рио люка. Он и по Vin у меня есть. Ну фото позже выложу, но обычный стеклянный люк значится как sunroof у меня и мазде такой же был. Думаю что конструкция идентична.
Все снял стекло посмотрел износ кое каких деталей. Будем заказывать.
@McAthair, родной? Нет, правда удивительно. Вы если не первый с люком на форуме, то точно первый со стуком.
Если разобрались, то поделитесь, что именно стучало. На будущее, вдруг у кого такая же проблема возникнет.
П.с. проблема все-таки не в электрике, а в механике. Поэтому вопрос переместил в раздел "Кузов".
Про люк у меня в инструкции по эксплуатации тоже есть, со сноской, что опционально.
После праздников закажу запчасти, придут я выложу фотки новых и старых, с указаниме мест выработки. Но в каталоге не совсем понятно, пока заказал салазки, вроде то что нужно, ну и стоят гуманно. Если нет то придется покупать направляющие.
    • 43 Сообщений
    • 37583 Просмотров
    • 2735 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 23367 Просмотров
    • 1932 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 4913 Просмотров
