Calculon
рывки при торможении
Всем доброго дня!
После дтп(перевертыш) отремонтировал машинку. Появились небольшие рывки при томожении, раньше такого не было. Вопрос в чём дело, и как лечить? Был немного погнут передний диск, его кое как отбаланисровали, выправили, и поставили назад.
@Calculon, а рывки явно с одной стороны, или вообще?
Так если есть подозрение на колесо (что вряд ли - болтало бы при любом движении/торможении и т.д.), - перекинь его назад - результат себя покажет.....
а как был погнут - а то гнутый гнутому рознь :unknw: ? может тормозной диск повело, или суппорт стал несоосно с тормозным диском? - тогда можно объяснить рывки......- можно проверить простым способом: вывесить и покрутить на нейтралке тормозной диск - если будет где-то в одном месте цеплять - это скорее всего оно......
а еще вопрос: машина с АБС? если да - надо бы датчики проверить.....
Ступичные подшипники разбитые себя так ведут, и тормозные диски когда кривые. Делай нормальную диагностику подвески, хороший мастер найдет.
    • 12001 Просмотров
    • 124 Сообщений
    • 133555 Просмотров
    • 20579 Просмотров
    • 3003 Просмотров
    • 3669 Просмотров
