vaxv
Не открывается водительская дверь
я такую проблему решал так, когда блокировалась дверь вставлял ключ в личинку замка и открывал до заветного щелчка, крутить ключ надо несколько раз, так как замок будет сам закрываться!!!
Похоже и Я, столкнулся с этой проблемой.... Правда дверь можно открыть ключом , предварительно отключив клему.
вот только паралельно с проблеиой пропал звук сигнализации. И ЕЩЁ, где находится предохранитель который отвечает за ЦЗ
21,03,2015 проблема сигнализации была по причине плохой массы самой сирены
19,07,2016 проблема с пружиной повторилась
21.10.2017 заклинило задняя дверь, пока не открывается
Изменено пользователем ashnur
Похоже и Я, столкнулся с этой проблемой.... Правда дверь можно открыть ключом , предварительно отключив клему. вот только паралельно с проблеиой пропал звук сигнализации. И ЕЩЁ, где находится предохранитель который отвечает за ЦЗ
У левой ноги водителя! Точно не скажу, на форуме есть перевод и расшифровка предохранителей!
@ashnur, D/LOCK 25А Центральный замок дверей,
перегорел когда замок водительской двери заклинил. Предохранитель находится в моторном отсеке.
@Jackson, была сломана пружина замка,
а у сигналки масса заржавела, и почему они вместе перестали работать осталось загадкой?
Вчера приключилась подобная беда!!) Неоткрылась пасажирская передняя дверь при этом закрывались и остальные. Сегодня все вскрыл по фото отчетам (Огромное спасибо
Player55) Причина следующая: уплотнитель замка отклеился и попал в механизм, пружинка цела. Все почистил убрал смазал и все заработало.
У меня тоже заклинило водительскую дверь. Смог отогнуть обшивку и добраться до замка, пружина оказалась на месте. Все манипуляции с нажатиями на различные части замка результата не дали. Съездил в автосервис, механик поковырявшись и не сумев открыть сделал вывод, что замок разболтался и подлежит замене, вот как бывает...
А дверь не предложил поменять? Разберите замок. И если все детали целы, то просто помойте в любом растворителе (керосин, солярка, уайт-спирит, бензин, ....). потом соберите и смажьте. И ещё столько же проработает. Исключения из правил конечно же есть, но очень редко.
Удачи!
где бы пружину найти. или от чего может подойти. (водительская клинит)
может у кого отдельная фото пружины есть?
самый главный вопрос. пружины на все четыре замка одинаковые?
думаю может с задней лвой двери пружину местами поменять?
    • 12691 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 69784 Просмотров
    • 10356 Просмотров
    • Samen
    • Samen
    • 2489 Просмотров
