lexa2811
Сизый дым, что делать помогите?
Началось всё банально, купиль Киа Рио 2003 г.в. двигатель А5D 16 клапанов, пригнал в родной город из Москвы, поменял масло, фильтра, аккомулятор, заказал ремень ГРМ с роликами. В один прекрасный момент оборвало ремень, заказанный ремень пришел через 2 дня.
И началось клапана погнуло, было заменено грм с роликами, клапана 6 шт, все гидрокомпенсаторы, все маслосъемные колпачки, кольца все, проточена головка всё это собрано и разобрано было 3 раза, а результат сизый дым, обороты падают до холостых очень медленно.
Попутно был поставлен новый вентилятор охлаждения двигателя ( старый при покупке был заклинят ) но вклучается как надо но не выклучается и движок все равно греяться.
Что делать?
Сизый дым - в какой то цил-р попадает масло. и если все было собрано правильно и новье. то возможно сбились фазы ГРМ. т.е. зажигание. а возможно и настройка мозгов \ электроники управления инжектором \ ну а вентилятор включается и отключается температурным датчиком. который в зависимости от тем-ры подает и отключает 12В на мотор вентилятора.
Спасибо за совет, нужно к инжекторщику ехать как я понял.
Какой бензин льете??? Допустим если лить TNK - 95 - Pulsar то сизый дым может появляться - типо чистится движок... Хотя в вашем случае врятли..
Странно, всегда считал что сгоревшее масло дает темно-серый и черный дым. Дым более светлого цвета указывает на попадание антифриза в один из цилиндров и его испарение там. Посмотри кстати ещё как у тебя циркулирует ОЖ по системе, нет ли пробок, все ли патрубки нагреты. Если все ок, помпа качает, все циркулирует - то померь напряжение на вентиляторе радиатора, почти уверен что его там не будет. Скорее всего сдох датчик температуры. Возможно ли это определить на диагностике, мастера?
Офф: а почему менял 6 клапанов? Не 8 в смысле.
Сколько клапанов погнуло столько и заменили, остальные микрометром промеряли они в рабочих допусках оказались.
Кто может подсказать где найти головку блока цилиндров б/у очень нужно, похоже из-за в ней где-то трещина и масло в рабочие цилиндры попадает.
сизый дим точно от попадания антифриза. голову на разборах ищи.
Сизый дым только от малого количества масла, а от антифриза и тосола - белый. Все правильно, скорее всего микротрещина, но тогда и компрессия должна плавать.
Компрессию не мерил, можно попробовать.
@lexa2811,
попробуй замерить на холодную на всех цилиндрах и на горячую, хотя если там масло сочиться разницы наверное не будет. просто голову надо менять.
Всем спасибо за советы, вы клевые чуваки, машина продана и форум закрыт.
