aka
Болт крепления продольной тяги передней подвески
Зимой в потьмах заезжал во двор, упал в ямку и зацепил этим болтом бордюр. Загнуло там его ажно на 90 градусов!
Но езжу пока так, готовлюсь морально и запчасти закупаю :)
В общем гайка, шайба, сайлент блок, ну и сам болт под замену. Купить удалось все кроме болта (в Экзисте).
Вопрос к вам, уважаемые форумчане: Что там за болт - обычный или какой хитрый? Если можно, какие его характеристики,
типа резьба, длина, длина резьбы, ну и тд.
Спасибо.
0K32A53169A вроде он. Вообще болт (он же один из трех болтов крепящих кронштейн сайлентблока) проходит через поперечину (к ней же приварена шляпка болта), часть которая в поперечине и сайлентблоке без резьбы, резьба только на самом конце пара сантиметров. Общая длина складывается: высота поперечины+толщина кронштейна сайлентблока+высота сайлентблока+часть с резьбой. В общей сложности см 13-14 выйдет.
Приварен? Странно. Элемент, который должен легко меняться и приварен...
Перемудрили корейцы?
Зачем ему легко меняться? Сайлент заменил и надолго нет необходимости туда заглядывать. Хотя может это только у меня он приварен. С другой стороны это и удобнее-не надо моститься при откручивании и закручивании сайлентов, знай себе тяни.
по расположению этот?
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=fc59d209-1ee4-4464-8171-856e9fd3a1dd&pid=4F104F75&office=ru
если да, то они ни капельни не приварен с завода. просто болт как болт. С шляпкой и всеми делами
Ага-он. У меня приварены(может кто из старых хозяев постарался, а может и с завода так было), потому когда сайленты менял, понадобился только один ключ для гайки. Все открутилось на удивление легко. А вот болты крепления кронштейна (2 штуки рядом) не приварены, с ними пришлось мало-мало повозиться.
@besand76, тогда у себ гляну .. шляпки у них сверху?
Ага, сверху. Они через поперечину насквозь проходят.
Конечно поздновато, но хотелось бы прояснить ситуацию по поводу этого болта. Болт этот не такой простой как кажется. Шляпка болта действительна приварена к поперечине на заводе. Внутри поперечины приварена втулка с резьбой, соответственно в середине болта есть резьба, далее идет сужение и на коце болта еще резьба меньшего сечения. Болт вкручивается во втулку и потом уже к нему прикручивается тяга через сайлентблок.
Болт: http://i43.fastpic.ru/big/2012/0912/90/8a4c924845cb2b0a04d76d9eb4f95890.jpg
Корейцы-извращенцы! :))))
    • 5819 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 5774 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 19278 Просмотров
    • 1997 Просмотров
