Ujine13
Свист в клапанной крышке
На прогретом двигателе свистит и хрюки(?) из-под клапанной крышки. К Крышке подходят два шланга - если снять дальний шланг и заткнуть отверстие пальцем, то звук пропадает. Что это? Есть ли у кого схема или фотка, что под крышкой находится..сапун или еще что. Двигатель 1,5 16v
Изменено пользователем znuric
2 по русскому, и 50 плетей!!!!!
в клоп. крыжки там клапанъ обратный.
работат по принципу НИИ Пеля: выпускает картирные газы бес сопротивленья, но не запускает газ из-вне.
Значит клапан накрывается? надо снимать крышку и его менять?
Ребят, вообще жесть!!! Взрыв мозга!
на диржи
Клапанъ системы вентиляции картера (поза 14) 0K30E 13 890
Клапан "№14" работает нормально....свист идет из патрубку рядом с этим клапаном...как я понял в самой клапанной крышки стоит такой же клапан но только на выпуск - он и свистит.
не на впуск нет клапана, он нафиг не нужен ведь, в картере избыточное давление постоянно создается.
ай-яй-яй по попе палкой!!!
создается давление и отводится по этим шлангам как я понимаю...тот что с клапаном засасывает воздух что без клапана - выгоняет воздух из двигателя. Откуда тогда свист? Подозреваю что что то отвалилась под клапанной крыжкой и создает помехи воздуху. Ноп очему тогда только на прогретом двигателе.
крыШка!!! с буквой ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ!!!!!!!!!!!!!!!!!
срочно! срочно гугли грамматику для пятого класса, и пока не выучишь, на форуме не пиши!!!
незачем туда воздух нагонять ! там и так давление выше атмосферного из-за того что продукты сгорания в цилиндах просачиваются через кольца в картер. Причем чем более усталый движок, тем интенсивнее нарастает давление,
там один выпускной клапан.
можешь вообще патрубок сдернуть, ничего не поменяется, кроме того что евро поменьше будет.
будет как у старых автобусов, помнишь? сзади если двигатель, то там резиновый шланг и из него дым постоянно валит по чуть-чуть
крыШка!!! с буквой ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ!!!!!!!!!!!!!!!!! срочно! срочно гугли грамматику для пятого класса, и пока не выучишь, на форуме не пиши!!!
:hi::clapping:
Вот из этого отверстия и идет свист и гул. если заткнуть отверстие то сразу тишина (но ежу понятно, что если так сделать надолго то все сальники выдавит и прочее не хорошее произойдет)...так что же может порождать этот звук под клапанной крышкой?
Если открутить крышку масленной горловины то звук то же пропадает.
как вариант, кольца пропускают слишком много газа и проходя через этот клапан (самое узкое место) возникакет свист.
я бы крышку снял и посмотрел что там под ней, может гуталина много скопилось около входа в клапан
Снимать надо полюбому смотреть что и как, но пока не снял хотелось так разобратся. Почему проявлятся только на прогретом и через определенное время, если спустить давление через маслозаливное отверстие и снова завестись на горячую то свист снова появлятеся - откуда давление не могло так быстро нагнестись. Моторист сказал, что могла плстинка малосъемная в клапанной крышке....может есть у кого фотка крышки с внутренеей стороны-посмотреть что там хоть вообще.
на холодную масло гораздо более вязкое, чем при рабочей температуре +90С, из-за большой вязкости его слой на поверхности цилидров толще и зазор между кольцом и стеной цилиндра меньше, поэтому газа из камер сгорания уходит меньше.
насколько я помню под крышкой идет канал газоотводный примерно на 2/3 длины всей крышки, нужен он для того чтобы масло не вылетало в этот сапун, в только газ.
Возможно он и забился(
Товарищи у кого есть возможность гляньте какой шланг к какому патрубку идет на клапанной крышке.
шланг это и есть патрубок...
синоним так сказать
) сформулирую по другому куда какой шланг втыкать на клапанной крышке
Перепутать там сложно-они ж согнуты соответствующим образом. Тот который идет от клап. крышки к ДЗ подключается ближе к моторному щиту (там клапана нет), с сапуна на вход в крышку через клапан ближе к морде.
Спасибо, поменяв шланги местами свист пропал.
    • 4385 Просмотров
    • 3488 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 39463 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8279 Просмотров
    • 7731 Просмотров
