Htoegoznaet
Как открыть бардачок?
Всем здрасьте.Проблема такая-не могу открыть бардачок,видимо пружина вылетела или штифт какой.Кто подскажет,как безболезненно его открыть? Kia Rio рестайлинг 2004г. Поиском вроде не нашел
У меня тоже лочилась, начал болтаться рычажок. Долго ковырялся отверткой, в итоге сломал... ставил новый за 3500 :unknw:
круто за 3500 как то.....
темка была эта .. давненько, попробую найти.
смысл в том что подгодать и сильно дернуть ... механизм вылетает из пазов. потом ищещь все по салону и добро пожаловать в дет-сад собирать конструктор лего.
у меня тоже была такая проблема ... благо после рывка ничего не сломалось.
А нельзя ли как-нибудь снизу, под торпедой подлезть и поковырять?
У нас то проще...
@QDM, пробовал - там замок под подушкой безопасности фактически ... рукой его не достать + толку ковырять - там надо язычок впихивать в "норку" ... в общем конструкция не самая идеальная.
но какие-то щели я находил .. надо будет с машины посмотреть, может вспомнится ... какие конкретно манипуляции привели к его распахиванию.
Бармалей,у меня там нету подушки безопасности,там бардачок еще один маленький )) Блин,из-за работы не могу им вплотную заняться. А ножом его (язычок замка) можно поддернуть?
@Htoegoznaet,так а если лечь в коврик и под торпедой посмотреть, может там видно что-то? Дима то про комплектацию с подушкой сказал, что никак. Может без неё доступ будет. Блин, сам я никак не посмотрю))) У меня то бардачок вынуть можно хоть из багажника xD (утрирую)
@QDM, Да я ж говорю,вечером после работы уже ничего не хочется. На выходных попробую залезть,посмотреть чего да как там,может и правда подлезть можно ))
Бардачок снять проще простого: 1) открыть 2) внизу крепления по обе стороны - одну потом вторую потянуть на себя с усилием.
судя по рисунку,вроде можно вырвать.или даже поддеть чем то острым,ножичком типа
http://www.radikal.ru'>3537e9e7b0ec.jpg
 эта заклепана на кузов торпеды
а вот и сама личинка,крепится 2мя болтами
ножичком тут не получится вроде.единственное что-сломать саму ручку и через щель отвёрточкой поддеть рычажок
Доброго времени суток!
Ребята, подскажите если кто сталкивался, кия рио 2004 г. есть два бордачка- верхний и нижний, наверху вместо подушки безоп. в общем дверцу нижнего бордачка закрыл, потом открыть не смог. ручка стала свободно ходить, видимо в механизме замка что то сломалось или слетело. можно ли открыть ничего не ломая? В сети толком ничего не нахожу. Заранее спасибо!
завтра поиследую,
если открыл или сломал отпишись...
уже почти две недели прошло - как там поживает крышка бардачка? получилось наверно открыть так или иначе?
В августе купил Рио 2005 г.в., тоже 2 бардачка. Через неделю поехал в отпуск - в дороге тоже ручка нижнего перестала работать. Ковырял отвёрткой, проволокой изогнутой, как-то открыл... Снял бардачок, открутил от него замок. Доехал до места, купить замену даже не пытался - очень мала вероятность успеха. Решил заказать. Замки отдельно не позиционируются, только бардачок в сборе и цена 3,5...4 т.р. Дорого... Вернулся к автомобилю, разобрал замок - ничего сложного, рычаг, пружинка и защёлка с задирами. То ли от моего открывания, то ли от эксплуатации. Зачистил задиры, собрал, помазал маслом, установил - работает!
Позавчера неприятность повторилась. Придётся вспоминать, каким методом терзал эту штуковину, чтобы открылась... Ну и искать замену, ремонту этот узел, как видно, не подлежит...
    • 7226 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 31252 Просмотров
    • 1872 Просмотров
    • papa.
    • papa.
    • 2905 Просмотров
