Diezz
Вопрос по коленчатаму валу
Есть вопрос к тем, кто видел коленвал двигателя A5D. На коленвале, спереди и сзади, в тем местах где устанавливается сальник, есть бороздки: геометрически правильной формы, одинаковой глубины по всей окружности. Есть фото, но очень плохого качества. Эта бороздка должна быть, или же это дефект?
Скорее всего это бороздка от сальника, ничего страшного, его можно или чуть заглубить или чуть не досадить.
Что вы говорите его нельзя не "заглубить" не "недосадить" у него есть посадочное местои в другом месте он стоять не должен.
А этот коленвал использовать можно, масло не будет уходить через эту бороздку?
Это надо смотреть по самому каленвалу
@Никитич,
Коленвал в порядке, речь идёт только об этой бороздке
А бороздка натертая или у них уже есть вот этого не видно на сеимке и по моему мнению ни один сальник такую борозду не сделает, быстрее он потечет, чем такая борозда будет. Это надо резец ставить чтобы такую борозду в каленвалу сделать. Вернее всего это какая то технологическая канавка. Да пробег какой.
пробег 120т.км.
    • 35 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 9989 Просмотров
    • 3353 Просмотров
    • IKS
    • IKS
    • 20 Сообщений
    • 5857 Просмотров
    • 4818 Просмотров
