ansseni
Переодически загорается лампа низкого давление масла на холостых оборотах
Случается как всегда, в самый ненужный момент, при вынужденной дальной поездке, на растоянии примерно 100 км от начало пути, было обнаружено моргании лампы пониженного давления масла. Сразу- при остановке проверен уровень масла - в норме. При дальнейшем движении удалось выявить следуещие:лампа, не всегда но переодически моргает с разными по длительности времени при работе двигателя на холостых оборотах, при этом на динамики машины, изменения температурного режима двигателя и расход топлива - не каких изменений нет. Грешил на бензин, но после двух заправок 95-м, дорога дальняя, на точно фирминых и провереных заправках, сетуация не изменилась.
По прибытию, загнал машину к дилеру, по гарантии, пробег где-то 8000 км. До этого на 3000 у того же дилера делал ТО-О, по старинке как с предедущими машинами (после обкатки).
Если у кого, что подобное было или кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите,что ждать?
Всё, что будет, как и хорошего так и плохого по результатам диагностики сообщу, позже!
Если маленький пробег, то скорее всего поставили плохой фильтр очистки масла, или залили некачественное масло. ОД разберется, Вашей вины в этом точно нет.
@ansseni,скорее всего брак фильтр, но ОД проверит.
После проведения "диагностики" ОД( провека давления масла) подозрения на неисправность датчика давления масла, датчик временно заменили ( новый заказан, говорят срок ожидания 5-7 дней), сработали оперативно, машину забрал в тот-же день. К сожалению полнностью устранения не исправности пока потвердить немогу, так как она проявлялась переодически и при длительных поездках.
Уровень масла на щупе на минимуме или посредине?????
Уровень масла выше, почти на максиуме.
После замены датчика у дилера больше проблема не возникала, пробег за 14000 км. Срок ожидание нового составил две недели из обещаных 5-7 дней, правда без напоминалок, сами позвонили.
Ситуация похожая. Прошел ТО у дилера на 30000 км. Спустя месяц: при включенном двигателе стрелка тахометра падает в ноль, горит датчик масла, периодически горит датчик подушки безопасности. При всем этом двигатель работает ровно, на прогазовку отзывается исправно.
Какие мысли?
P.s.: Диагностика дилера от 800...1000 р. если это не гарантийный случай...
Какие мысли?
Ну я бы с ОД начал... Машина на гарантии. Деньги вроде не аховые... за диагностику.
Своими силами проверил код ошибки и прога в телефоне Torque...Ошибки никакой нет. Но сигналы то есть. Вывод делаю такой, что контакты приборной панели отходят и появляются сигналы.
Но к Дилеру все равно надо ехать
    • 15248 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 18079 Просмотров
    • klepa
    • klepa
