<<=PILOT=>>
Пятая дверь задевает задний бампер
Может кто то сталкивался подобным. На вид с левой стороны около 1 сантиметра в высоту от двери до начала бампера а справа 2-3 миллиметра. Когда закрываешь достаёт до бампера. Он будто бы деформирован или это дверь скосило. Что скажете?
У меня если сильно хлопнуть багажником, на седане, тоже достает чутка до бампера...
У меня было такое, когда бампер помяли. После выправки - проблема исчезла.
Машина удары не получала?
Видимых следов удара нет и сам не бился. Машина хэтчбег. Но мог наезжать на бордюр задом цеплять. Как же его выправить можно? там типо шишки какой то или непонятно что... я руками пытался давить как то не давится. Думаю может от жары деформировалось...
Я об этом уже писал тоже ранее, почти на всех рио есть такая хрень, бампер идет нескольок как бэ волной справа, я обратил на это внимание когда мне меняли у ОД задний бампер ,после ремонта уж куда внимательнее осматриваешь, смотрю и вижу что справа бампер реально бугром идет, зазор между дверью багажника и бампером мм 2-3, а слева 8. говорю косяк... бадались-бадались, пошли смотреть на новые пригнанные рюхи,и у всех та же трабла
@koresh, это же врядли гарантия? Вам видимо по другим причинам меняли?
У меня рио седан 2010 года то же посмотрел вчера после мойки и расстроился.Крышка багажника задевает за бампер и по краям уже до металла краска стерта и на бампере потертости...машина не билась...вот в начале августа очередное ТО, спрошу гарантийный ли это случай.
Обратитесь на Семеновскую (Фаворит) с данным вопросом - могут гарантийно перекрасить!
Такое впечатление, что читаешь форум блондинок! Вы мужики или бабы ?Подними крышку багажника слева и справа на крышке торчат резиновые ограничители высоты-выверни его на 1-2-3 оборота и отрегулируй чтобы крышка закрывалась с одинаковым зазором.
P.S.Если будет закрываться тяжело,надо снять пласт. накладку и поднять скобу замка(для этого надо проточить натфильком отверстия под болты).Разберетесь.
@atom, Вы говорите о Хэтчбеке или Седане? Имеется в виду регулирование пятой двери или высоты бампера? Дверь стоит ровно, выгнут бампер справа. Если можно опишите немного подробнее то о чем Вы говорите.
на хетче такие ограничители стоят на самой пятой двери...
Читаем-# крышка багажника #-ответ на посты №2 и 7.По 5-й двери-вряд ли просела ,скорее всего при установке сильно притянули бампер болтами крепления,если был зазор то ему кудато надо было деваться он и прогнулся вверх.Приложите правило по задей части бампера- нет ли вогнутости-если есть (смотри крепление бампера снизу возможно надо попустить и зажать через проставку).Если нет-все равно смотри крепл. бампера возможно перекос ниж крепления- но тут сложнее(лучше демонт.бампер и проверить крепление уровнем, предварит вывесив зад машины по уровню).Все что напартачил один человек с ключем ,всегда исправит другой с молотком!(Юмор) А так никто не скажет по интернету причину ,надо все промерить инструментально.Попробуйте должно получиться.
    • 2701 Просмотров
