Shatl
Нужен совет, может к кого такое было!
Только купили Kia Rio и столкнулись с проблемой которую не можем решить!
У меня автомат 2003 год, машина с америки. На холостых оборотах у двигателя начинается вибрация и стучит глушитель, горит чек, на кондере стук усиливается, при езде стук пропадает! Ездил в 3-и сервис центра и все толкуют по разному:
1) Первые сказали что Лямдазонд, но он меняный, стоит новый 2 недели как предыдуший хозяин поставил
2) У второго сервиса компьютер выдал датчик расхода воздуха
3) В офицальном сервисе киа попробовали поменять датчик расхода воздуха все по прежнему, сказали надо делать двигатель разбирать и вперед (по моему мнению двигатель еще побегает пробег 80000км да и компресия около 10 во всех цилиндрах, машина ездит резво при езде проблем нет!)
Кому верить ? Что делать? Посоветуйте
Очень похоже на подсос воздуха мимо ДМРВ.
А Вы уверены, что у официалов действительно меняли его?
Либо же возможно мертв регулятор холостого хода.
Надо посмотреть подсос воздуха на трубопроводе к вакуумному усилителю тормозов. В 80% случаев на машинах с похожими симптомами причина была именно в этом. (Шланг, обратный клапан, штуцер и т.п.)
Датчик кислорода? - очень маловероятно на мой взгляд.
Может ещё промывка дроссельного патрубка (байпасный канал) .....
Ну и свечи, особенно в плане зазора очень чувствительны.
В любом случае "башку" двигателю сразу скручивать не стоит, надо проверить смесеобразование и искрообразование именно в режиме холостого хода.
Ну и ака правильно говорит про РХХ
В любом случае - без отчаяния! Вятские - ребятя хваткие
народ, и я присоединюсь к проблеме
киа рио 2 ( 2004г)
во всех режимах коробки, при нахождении на месте - периодически дергается машинка, если поставить в N или P и чууууть-чуууть придавить газу (оборты чуть увеличить от холостых) дергания пропадают. в режиме D если отпуститьь педаль тормоза (когда машина просто катится) тоже все нормально, не дергается...
куда копать!? :blink: в инете по поиску пошукал, у парня с акцентом такая беда была - оказался пробой ВВ провода.
з.ы. сеточку бензонасоса да и сам бензонансос, свечи в порядке. менял менял тыщ 10 назад
    • 20 Сообщений
    • 6753 Просмотров
    • DimaZ
    • DimaZ
    • 1570 Просмотров
    • 1421 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 10978 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 4418 Просмотров
