DENX 3 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2012 В общем проблема в следующем. Если машина заглушена, то педаль газа нажимается спокойно и без рывков (плавно). Если машина заведена, то есть проблема при нажимание педали, в самом начале происходит небольшой рывок (нажимается ступенчато), далее ход педали в норме. В связи с этим, ездить просто не возможно! Подскажите где искать? Что это может быть? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мазай 63 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2012 Привод - тросик? Открыть капот, и рукой попробовать ход на заглушенной и на заведённой. Там уже и думать. Кстати - а подробней, что за "рывок"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rescuer 152 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2012 Кстати - а подробней, что за "рывок"? В самом начале своего хода педаль газа нажимается с заметным сопротивлением. Потом, в какой-то момент это сопротивление резко преодолевается, нога, которая нажимает на педаль немного проваливается, получается как бы рывок. Дальше ход педали однороден по прилагаемому усилию. У себя смазывал кулачек с тросиком, помогает. Может и дроссель стоит почистить, не знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мазай 63 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2012 Для тросика характерно провисание свободного хода; нажатие на провис тросика без открытия дросселя - 5 мм. Все таки маловероятно "закусывание" заслонки при потоке воздуха. Скорее всего - сам тросик. Может быть - сверху смазать втягиваему часть тросика, "кубик" под оплётку впрыснуть; вытягиваему часть тросика у педали смазать; остальные трущиеся элементы - по ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sgrebenyk 1 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2014 Такая же проблема Тросик уже мазал педаль тоже снимал всю промазал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D___A___N 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2016 Я с этой проблемой до сих пор мучаюсь. Обратился к ОД по гарантии (за пару месяцев до её окончания). Почистили дрочель, помазали трохсек, помогло на пару дней (всё бесплатно на удивление). Приехал через пару дней опять - надо чинить говорю... Заказали тросик газа, - заменили. Помогло на пару дней...... Приехал через пару дней - говорю надо чинить. Разводят руками. Говорят там больше нечему так себя вести. Видимо это так и должно быть. Мало того что тачка дёргается при трогании в пробках, так ещё и плавно газку не дать на старте.... Если эти 2 проблемы мне решить - буду ездить ещё 10 лет... Пока купил сцепление. Ах да вспомнил. Говорю - давайте всю эту хреноконструкцию куда тросик приходит мне новую ставьте - говорят это цельная фигня, и там ломаться нечему. По гарантии точно не помогут. А дело точно в ней, т.к. до прихода туда тросих ходит плавно. и педаль плавно ходит если тросик снят. Туго ходит заслонка - в ней то и хрень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
