elektron1975
Не горит лампа Ручника....
Доброго всем времени.. История такова:
Сам электронщик - но пока не могу скачать схему и панельку разбирать не получается...
С покупки не горела лампа ручника во время постановки на ручник, ну думаю датчик в ручнике т.к при заводке парковка загорается..... а не тут то было ---
Ставлю сигналку с авто запуском, мерю концевик -- коротит на землю... - ну как положено
И во чудо после установки загорается лампа на приборке во время парковки - ну как надо в общем.
ВСё хорошо неделю радовался и вот:::: Лампа не загорается - мотор не глохнет (только с сигналки) - по приборке постучал ( один раз прокатило) - лампа загорелась и сигналка отработала как надо, Сегодня опять с утра мотор не глохнет :sorry: .
Как я понимаю сигналка определяет логический нолик на входе - но где она его берет??, так как ручник опущен и лампа не горит не в какую.......... :search: --
Напругу пока не мерил на ручнике.. Непонятно как удары по панели исправили ситуацию??
Пишу для скорой помощи - может у кого было (так как сам со временем найду причину,как руки дойдут), ну и может кому пригодится в будущем...
Самое противное если где то в разъёме контакт плохой. Сам с этим столкнулся когда кнопки управления магой на руль ставил. И что интересно - "Ц- ой" контакт звонился, а сигнал на магу не шёл. Раза 4-5 разъём туда-сюда подёргал и, о чудо, всё настроилось. Может и у тебя какой разъем в панели приборов так же "хандрит"? Но не удивлюсь если тупо непропай!
Может быть на концевике плохой контакт с кузовом (такое у меня тоже было, правда на вазовской 15-ке). Он ведь на крашеной поверхности стоит и с кузовом контактирует через саморез и специальную клипсинку для самореза.
Смотри 15-й контакт разъёма М 09-3 панели приборов,если там минуса от ручника нет,тогда смотри 12-й контакт разъёма I/P-G и 1-й контакт разъёма I/P-В блока предохранителей в салоне...
Нашёл плохой контакт на 1-й контакте разъёма I/P-В блока предохранителей в салоне.. - подогнул, пока всё норма..
Всем спасибо..
    • 17492 Просмотров
    • 2834 Просмотров
    • 6746 Просмотров
    • 6988 Просмотров
    • 146 Сообщений
    • 58158 Просмотров
