diolis
Решетка переднего бампера для киа рио 3
Здравствуйте!
Паркуясь, услышал посторонний скрежет в районе бампера. Как оказалось - сорвал решетку переднего бампера (центральную). На бардюр не наезжал, т.е. непонятно, как она оскочила, но факт - протащил ее за собой и сорвал крепление к бамперу.
Вопрос: сколько может стоить ремонт (бампер - крепление, + решетка - все крепления слетели), либо где лучше всего заказать новую?
@diolis, если нет креплений - вряд ли кто-то возьмется ее восстанавливать.....а новая, - надо смотреть скока будет стоить....но снять/перекрутить/поставить - у нас бы взяли рубля два - два с половиной.....
@serg36,
Я внимательно все посмотрел - решетка крепится на два болта внизу к бамперу, за уши (одно из которых у меня и отлетело, т.е. надо проклеивать в этом месте бампер и крепить к нему ушко с дыркой) а с верху крепится на заклушки, которые на таких соплях, что не удивительно, что отвалились в итоге - т.е. считай нет крепления вовсе. заказвать буду новую, у официалов поставят. На крайняк - на три крепления, т.к. бампер, если откажутся делать без его "замены" - сам доведу до ума. А вообще, мне кажется - можно и на эпоксидку всю решетку посадить, и *** оторвеш =))) Все я к тому - аккуратней с бордюрами - решетка реально держится на добром слове, как оказалось
@serg36,
около четырех она стоит примерно. оригинальная
Денис, пожалей деньги и не парь себе мозги!!! Купи тюбик автогерметика лучше черного (обычно импортный и пахнет уксусом), но можно и светло серого (обычно казанского производства). Обезжирь бампер и решётку по месту посадки и защёлки (они обычно остаются целыми). А затем нанеси герметик по периметру на решётку, а когда вставишь её на место, то изнутри бампера ещё и на защёлки. Если герметик где то выступил, то тряпочкой(сухой) убери излишки герметика и дождись его полной полимеризации. Вот и всё. Держится намертво, не нужно даже на 4 самореза прикручивать. Преимущества герметика в том что он элластичный и в случае деформации бампера не потрескается как эпоксидка, да и адгезия у него к пластику намного лучше чем у эпоксидного клея. А в случае необходимости можно и разобрать потом. Соединял так детали не на одном бампере и у наших машин и у иномарок - всё надёжно и проверено годами эксплуатации. Если купишь черный герметик, то с чёрной решёткой вообще не заметно, что она вклеена.
Удачи!
Дабы не создавать новую тему задам вопрос сюда. А кому-нибудь попадалась в продаже черная решетка с черной окантовкой? (Как на картинке) Если да, подскажите пожалуйста где...не могу найти (вариант с самостоятельной покраской не предлагать=)
Валяется решетка радиатора оригинал в гараже, вместо хрома окрас черный + лак. Может кому надо? Отдам за :drinks: .... Как фото приложить не разобрался чё то(((
Решетка от рио 2009 года.
@babayok, на 2010 подойдет? если да то первый)
Я тогда второй)
@evgeniad, тогда пропущу  :give_rose:
@babayok, когда пишешь сообщение, то рядом с кнопкой "Отправить" есть еще одна "Расширенный редактор". Нажми на вторую кнопку и появится ниже поля ввода сообщения большая такая скрепка и кнопка "Нажмите, чтобы прикрепить файлы"
@babayok, или radikal в помощь, загружаешь туда пикчу , получаешь ссылку, ссылку вставляешь сюда
Всем привет! Извиняюсь за отсутствие! Решетка территориально м.Теплый Стан или 41км МКАД. Забрать вечером после 18-00 или в выходные))
спасибо за подсказку с фото))))))
@babayok,
твое объявление?
http://www.avito.ru/759951333
@babayok,
твое объявление?
наверное :search:   не открывается!
@babayok,конечно не открывается, ты ж его закрыл ))
как такую решетку забахать? сложно? надоел хром
Да ничего сложного. Хром облезать начал (попал камушек+мойка керхер) снял хром в ручную, почистил, покрасил, лак нанес) и всего делов. в итоге купил сетку и поставил.
а про объяву, я сначала выставил, а потом про клуб подумал..... оказывается нужная штука, а у меня год пылится.
Решетку отдал))
Подскажи, пожалуйста, этот хром на решетке от решетки откручивается? Реально открутить хром, не снимая решетку с машины? И еще, подойдет ли на рестайл черная решетка от дорестайла?
Насколько я помню, то верхняя решетка цельная и хром отдельно не снимается. Если бампер еще дорестайлинговый, то может и подойти решетка. Нижний свод, по-моему, различается.
Нет, бампер рестайл. А хромированная окантовка точно с решетки не снимается? Хочу попробовать хром вытравить и покрасить черным матом.
Пошел и внимательно рассмотрел - хром снимается отдельно, а вот чем крепится (на саморезах или защелках) не знаю, не видно. Для демонтажа правильнее всего снимать бампер целиком.
З.Ы.: нашел два места образования коррозии на своем хроме :cray: а я так люблю хром :sad:
Хром литой, отдирается с трудом))) но все возможно...
Хром легко стравливается хлористым железом.
    • 3018 Просмотров
    • 2838 Просмотров
    • 4623 Просмотров
    • 1001 Просмотров
