сухой
Глюк Пионера
Магнитола Пионер DEH 2320UB Подключена через ключ зажигания. в последнее время при включении зажигания сама включается на демонстрационный режим. и пошло - пионер. пионер. пионер..... и т.д. и естественно сбрасываются все зафиксированные радиостанции. хотя демонстрац. режим в положении отключено. Опять настраиваю все как нужно и снова через некоторое время при включ. зажигания все повторяется вновь. Что будет если я подключу к постоянному питанию. скажем прикуривателю? Исчезнет ли этот глюк. и не будет ли больше сбросов. подскажите. зараннее спасибо!
ради пробы будет или нет глючить - можешь. хотя проще не тянуть в прикуриватель, а просто смотать вместе провода которые идут на акум. мага ведь подключается к линии акума, помнить настройки и работать, а к замку зажигания что бы включаться и выключаться. хотя проверь соединение с акумом, может отходит. но при такоем соедиении напрямую тебе руками придется ее выключать уходя из машины и включать при приходе
@sereno, Спасибо! Но может я что то не усек. и какой то кнопкой все включается ( на свои места) т.е. как и было. с запомненными радиостанциями и настройками звука. ведь функция (демо) отключена. или все же этот глюк связан именно с формой подключения питания - частые включения-отключения 12в. и нужно именно постоянное питание на магнитоле.
демо вкл/выкл это скорее всего заставка в рабочем положении, т.е. вместо радиостанции и трека будет мигать это демо, это режим для магазинов на витрине крутиться. а при первом включении оно может быть всегда независимо от параметра. поэтому очень похоже, что если она выдает демо в любом варианте каждый раз при включении питания, то вполне вероятно, что постоянное питание отваливается, поэтому и настройки сбрасывает. надо пробовать
@sereno, Спасибо! Будем пробовать.
    • 4061 Просмотров
    • 3278 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8371 Просмотров
    • 14329 Просмотров
    • 3054 Просмотров
