Compartriot
гул при движении.
Форумчане, помогите советом! При движении слышен гул спереди слева... Гул во всём диапазоне скоростей... Слышен при разгоне и при снижении скорости... При движении накатом то же самое... Пропадает при повороте руля направо... При затяжном повороте в правую сторону гул не слышен. Официалы из Стрим-авто сказали что все подшипники в норме... Что это может быть? Может ли быть такой звук из-за износа резины? Простите если данная тема уже существует...
давай еще инфу.
разгон до 60 кмч (чтобы гул был), на нейтраль, глуши мотор - гул есть?
стоя на месте в различном интервале оборотов двигателя. сцепление включено - гул вызывается?
пока предварително подшипник дифференциала (если 100% не ступичный).
резина может гудеть. замена резины на "зиму" все прояснит.
если будете движок на ходу глушить,убедитесь в том что рядом нет других ТС. , с тормозами у вас будет туго!!!
@Fedorka,
стоя на месте гула нет... От двигателя гул не зависит...
Fedorka. а если дифференциал, почему при повороте руля гул пропадает? Грешу на резину, конечно, она изношена... Поменяю, отпишуль... Но звук, как мне кажется, идёт как-бы параллельно со звуком качения от шин...
Да, ещё... машина прошла ТО меньше 100 км назад... Там же вроде должны были провести диагностику какую-то в ходовой... Вроде ничего не нашли... :(
Ещё одно... При движении по путям трамвайным, вроде как звук пропадал ((( На подъёмнике при разгоне звука нет ((( Но при движении по гладкому асфальту звук слышен...
я работал в ИНКОМ АВТО давно, давно. тогда тоже на кождри ТО обязаны были дианостику ходовой делать.
Понимаешь в чем дело...
приезжает гарантийная машина на ТО, за ТО платит владелец живими дентгами - это выгодно! если указать хозяину на косяки ходовой, придется устранять их по гарантии - это невыгодно!! (низкая стоимость НЧ )
поэтому сложилать такая нехорошая традиция. что на диагностику ходовой все кладут...
левее №14 расположены сателлиты дифференциала, каждый на своем подшипнике, если допустить что правый подшипник разбился (люфт->гул), то при повороте направо он крутися с малой угловой скоростью, т.к. при малой скорости авто в повооте он не может издавать гул.
если же поворачивать налево - то ситуация с точность до наоборот, т.е. он должен гудеть
они гудят при нагрузке только? или на подъёмнике они тоже будут гудеть?
@Compartriot, по идее будут гудеть по-любому
А откуда уверенность что именно спереди и именно слева? Я на днях поменял задние ступичные подшипники с правой стороны, так пока попал на сервис где и определили что гудит, тоже думал что и коробка и передние подшипники и задние подшипники, потому как его, гул, на слух даже локализовать сложно, не то что определить что конкретно гудит. А резина думаю вряд-ли, если она гудит сейчас, то и раньше бы гудела, ну может чуть слабее, да и не с одной стороны точно.
Звук исходит спереди слева... (сервисмен, проехав на машине, сказал что звук исходит спереди слева... мне то же так казалось...) На ТО все подшипники проверили... вроде нормально всё... Гул нарастал со временем... И на резину грешу из-за того, что был нарушен развал колёс... И, как выяснилось, было разбалансировано переднее левое колесо ((((
На подъёмнике ничего не гудит... В сервисе грешили на то, что был маленький уровень масла в КПП... Они долили масло, но ничего не изменилось... ((((
он не регулируется. только сход выставляется.
сорь... видно что-то перепутал... :angel:
Доброе время суток. У меня была такая же ситуация: Жуткий гул впереди при движении, на поворое гул исчезает. Диагностику сделать в мастерской не смогли. Думали, Пможет резина гудит, но вот переобулась, овсе по прежнему. Просто купила новые подшипники, поменяла
и все прошло. Причем слева совсем развалился, поэтому на повороте звук менялся. А справа был полуживой.
Полностью согласен. Мне это очень знакомо, т.к. подшипники менял несколько раз.
могу Вам с уверенностью в 90% сказать, что гудит у Вас правый передний ступичный подшибник. Гул стихает при повороте так как нагрузка на него ослабевает.
Форумчане, спасибо за подсказки! Гудел передний левый ступичный подшипник... Всё исправил и тишина..... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
    • 3648 Просмотров
    • 3004 Просмотров
    • 2244 Просмотров
    • 22172 Просмотров
    • 4459 Просмотров
