AXR_GREEN
Указатель поворота
В последнее время стал замечать: при включении сигнала поворота и совершении маневра (на право, на лево), при возвращении руля в исходное положение происходит замыкание "чего-то" и включается аварийный сигнал (1 мигание).
Машина пока ещё на гарантии, можно ли обратится к дилеру с данным вопросом об безвозмездном исправлении неисправности?
И считается ли это неисправностью?
Ты это видищь изнутри автомобиля, или снаружи тоже проверял?
У меня такая же фигня иногда возникает, но я снаружи не проверял, думаю что ничего страшного в этом нет. А если снаружи тоже мигает, то кому то спасибо говоришь, тому кто сзади тебя едет приятно будет. :biggrin:
Замечал, что при возврате иногда включается противоположный поворотник.
То есть - включаешь левый, выкручиваешь руль, возвращаешь и один раз моргает правый.
Мне кажется, что ручка поворотника просто тяжелая и когда отщелкивается - по инерции пролетает чуть дальше, чем нужно.
Сначала заморачивался, потом увидел такую же ситуацию на совершенной другой машине и забил ))))
Спасибо за ответы, значит я не один такой.
Но вот все же раньше то такого не было, это появилось месяца 3 назад.
@AXR_GREEN,
Просто не обращал внимания, у меня так тоже не постоянно, иногда моргнет и все.
Я думаю - что даже нужно. Если получится воспроизвести при обращении.
Обрати внимание, в каком положении руля происходит "мигание", а потом посмотри в каких положениях руля происходит возврат переключателя.
По крайней мере проверить - что никакие провода рулевым валом не перетираются.
... По крайней мере проверить - что никакие провода рулевым валом не перетираются.
я вот как раз грешу, что типо этого происходит.
У меня такое проскакивало как только купил машину, не заморачивался сэтим до сих пор так и езжу.
    • 1432 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 44568 Просмотров
    • 38 Сообщений
    • 14992 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 24640 Просмотров
