noiprox
Капает на ноги.
Суть проблемы в следующем: после того как машина постоит под дождем во время трогания или резкого ускорения на ноги водителя и переднего пассажира брызгает вода из под торпеды. В выходные все с фонариком облазил, но так ничего и не понял. Может где то дренажные отверстия забились. Ни у кого не было такого?
там жгут проводов идет под капот в гофре резиновой, посмотри может под капотом дырка большая и залей ее герметиком.
фотки жгута в этой теме http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=12854&hl=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BA&fromsearch=1
под ней скорее всего, либо лобовое коряво вклеено.
@samous,
Спасибо, но не то. Провода никакие не тянул, все стоит по заводскому, да и капает откуда то сверху, но не могу понять откуда.
@kuaran,
Крышку я сам до открытия темы снимал, там все сухо, а снимал прямо после того как попала вода на ноги.
Спасибо но не то.
а лобовое по моему не причем. там же все ниже лобового, вода брызгает после стояния под дождем или мойки, а не на ходу.
noiprox,
нужно больше деталей. машина 10 года. т.е. катаетесь уже давно.
С новья капало?
как давно стало капать?
Что делалось с машиной? Может антену меняли или стекло лобовое или...
резинку под номером 5 на схеме проверял?
самое главное... капает в каком количестве? пару капель или серьезно?
боковые стойки над торпедой снимал?
в общем нужно больше деталей. будем гадать)
@Kolenval,
Капало не сновья, заметил первый раз в начале этого лета. С машиной вообще ничего не делал, ни резинки, ни лобовое, ни стойки не трогал, единственное что могу сказать, когда снимал пластмассовую фигню, которая под дворниками обнаружил две резинки непонятного назначения, где они могут стоять так и не понял, хотя все пролез проверил, резинки длиной где то 20-25 см, в них по 3 фиксатора, пластиковые, наподобии фиксаторов обшивки дверей, но держат именно резинки.
в общем, нужно проверить провода под торпедой, если они мокрые, то смотреть ТУТ
Спасибо большое, попробую сегодня проверить, да и темку проштудирую. Тему эту сам не нашел бы.
    • 16 Сообщений
    • 7674 Просмотров
    • 6781 Просмотров
    • 4986 Просмотров
