Ферзь
Что такое под капотом?
На крышке воздушного фильтра какой-то обломок, а на пластиковой крышке, что крепится на движок какая-то выемка. Для чего это нужно?
странная фигня,у меня такой нет
Если я правильно понял, то это № 19 по каталогу:
19 0K29T-13447 ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА
19 0K30C-13447 ФИКСАТОР
По коду бьётся как "клипса шланга расширительного бачка"
Арсений, привет! Понял вроде правильно. Какой шланг и какого бачка туда может крепиться? и куда ж он (шланг) делся, если его визуально не видно?
@Ферзь[/b], а вот ещё две картинки из каталога, но по другим комплектациям.
Крепления отличаются, а на последней картинке его вообще нет.
Видимо, зависит от года и региона поставки.
Рекомендую по VINу посмотреть каталог конкретно по вашей машинке. Очень может быть, что вам эта деталь и не нужна )))
Каталог можно посмотреть, например, здесь: http://catalogs.m-grand.ru/kia/
Нечего не понял. Как там смотреть? Knedc223226129564 - это вин мой
Заходишь по ссылке, Поиск по вин - вводишь вин - Жмешь кнопку Запрос.
Поиск находит твою модель и комплектацию - выбираешь её
Далее в раздел двигатель - и вуаля ))
Комплектации немного отличаются.
Если я правильно понял, то разница в исполнении системы снижения токсичности.
Она может идти через соединитель, а может - напрямую. Видимо в процессе производства конструкцию слегка упростили или, наоборот, усложнили.
Предположу, что у вас как раз идет напрямую, а крепление для соединителя осталось невостребованным.
Но я только теоретик :pardon: Может из мотористов кто откликнется, меня поправит.
Весь прикол в том, что по пластику там вообще ничего нет, только по железу :pardon:
@Ферзь, в смысле? в каталоге?
ну да. там же шляпа какая-то выходит, картинки. на них нажимаешь, выходит полный расклад, но только по железу
@Ферзь, ну чё ты паришься? Ну возможно предыдущий хозяин крышку воздухана на разборке выхватил с америкоса какого-нить, где какой-то кронштейн крепился к этой проушине, а потом его наши разборщики и отломали нафик. Да и плита движка (декоративная накладка двигателя) на твоей машинке какая-то интересная стоит, не такая как на европейцах... :pardon:
Рубята, у меня все тоже самое, но даже мысли не возникало никогда для чего это там сделано.
У меня такая же штука есть. Тоже никогда о ней не задумывался.
Альберт, смотрел я по твоему ВИНу, выдает такую схему.
Возможно, крышка "универсальная", т.е. подходит под разные комплектации. Больше ничего придумать не могу.
А так забей.
Насколько я понял этот хомут на схеме под номером 19 ставится на праворукие машины. Возможно из-за праворукой компоновки там должен проходит какой-то шланг или трос. экзист показал номер 0K29T 13 447
    • 3302 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 44318 Просмотров
    • 11486 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 4652 Просмотров
