ВолошинАВ
Переобулся, или как закрыть гайку ступицы от грязи
18.11.2012 в 19:04, Legandr сказал:
Можно использовать колпачки ступицы от ВАЗ 2110, пластиковые ( металлические не годятся). У пластиковых напильником или ножом срезаешь по кругу небольшой выступ снаружи и получается как раз. Иногда вылетают, но при копеечной цене и заменить недолго.
Решил, что это оптимальный вариант.
Приобрёл два колпачка по 20 р. за штуку. Дальше немного подогнал:
- сточил лишнее об асфальт, примерно до диаметра резинового кольца, чтобы диск проходил и не нужно было снимать колпачки при снятии колеса (пометил на фотке);
- сточил немного "ёлочку" об бордюр чтобы не так туго заходили (пометил на фотке);
- срезал образовавшиеся заусенцы.
Установились с лёгким натягом и держатся хорошо, не выпадут. При необходимости вполне можно вытянуть слегка покачивая.
Слева сточенный, справа новый.
На месте:
Да, без колпаков родные гайки смотрятся не очень и лучше бы поставить обычные чёрные, но не вижу смысла тратиться на эту фигню...
Времени ушло минут по 15-20 на каждый.
Окончательную доводку и бортики лучше делать на бордюре с нормальным краем или на тротуарной плитке.
PS: Кстати, в одном магазине эти колпачки продавались без резинового кольца. В нашем случае уплотнение не нужно, но, предполагаю, что без кольца колпачок может достать до ступичной гайки. Проверить не додумался.
    • 261 Сообщений
    • 28409 Просмотров
