garkof 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 Тормозная колодка в суппорте может дребезжать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1273 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 @Kolenval, звук появился месяц назад, я грешил на то, что что-то оторвал, когда на брюхо сел, но вроде как никаких повреждений не нашёл... Достаточно громкий, чтобы его слышать даже при работающей магнитоле. Частоту дребезга - ну хз, я не замерял))) Продолжительность 1-3 секунды примерно. Ежедневно, по много раз. @garkof, исключено, звук появился до замены колодок, после смены - не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noiprox 217 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2012 Выхлопная не была задета при посадке на "пузо"?, может небольшая деформация присутствует, а при наборе скорости двигатель смещается на подушках и выхлопная достает до кузова. Еще одна возможная причина: у бати на акценте подходила подушка крепления двигателя и примерно на 2,3 тык -2,5 тык оборотов был было дребезжание в салоне как будто торпеда где то не прикручена, сначала только на передаче, при движении, т.е. двигатель нагружен, а потом стало проявляться и на холостых оборотах, подушку заменили-стало получше но дребезг все равно есть небольшой, как сказал мастер это проблема присутствует на этих двигателях (1,5 см3, 90 л.с.), но батя уже хочет торпеду снять там посмотреть, может что то ослабло когда была большая вибрация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1273 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2012 @noiprox, уже второй человек про подушку двигателя, спасибо, будем посмотреть. Система выхлопа не смещена, ей не цеплялся, сел, скорее всего, на защиту картера.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noiprox 217 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2012 (изменено) @QDM, Пробег какой у тебя? Знакомый спец, у которого всегда ТО-шки делаю говорит что у акцента , с которым у нас одинаковый мотор, такая болезнь бывала, подушка правая (возле ремня грм) каким то образом выходит из крепления. Тоже может быть причиной вибрации, но в связи с тем что видимых повреждений нет, она признается нормальной и продолжает вибрировать. У бати меняли подушку которая от кузова держит двигатель. Но читая тему по ремонту проводимому Виталием, скажу что порванную подушку он точно обнаружил бы, так что надо проверить правую подушку. Еще попробуйте на подъемнике завести автомобиль и посмотреть как себя ведет выхлопная под нагрузкой, Я бы попробовал включить передачу на подвешенной и постепенно давить на тормоза нагружая двигатель и проверить поведение подушек всех. Если нет подъемника, тогда на яме, но это сложнее, нагружать придется поджигая сцепление. Удачи. Изменено 27 ноября 2012 пользователем noiprox Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1273 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2012 @noiprox, ага, я тебя понял. Это тогда до сервиса подождёт.. Пробег около 82к сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
