wind
Пробуксовывает сцепление
Здравствуйте,
недавно обнаружил пробуксовывание сцепления. На 4й передаче при скорости 50 км/ч нажимаю на педаль газа. Машина разгоняется, но обороты набираются еще быстрее, т.е. 60 км/ч обороты до 4 000 подскакивают. Тросик регулировал - отпускал, схватывает сцепление на середине выжима.
Почитал форумы, купил:
- диск сцепления,
- корзину,
- выжимной
- заказал 2 втулки вилки сцепления.
В последнее время пробуксовка не проявлялась. Но сцепление хочу заменить, т.к. до этого педаль была тугой, менял тросики, так же в креплении педали сцепления отламывалась пластина, все это менялось, ставились новые запчасти.
Вопрос:
1) Стоит ли для замены сцепления прикупить сальник коленвала, коробки?
Т.к. могут подтекать, а это может быть причиной пробуксовки сцепления.
2) Если да, то какие заказывать? Не совсем представляю где они располагаются, поэтому на elcats.ru не нашел. Машина Kia Rio I 2002 года (до рестайлинга).
Отпишитесь пожалуйста, кто менял сцепление, нужно ли эти сальники заказывать? А то если выяснится что подтекает я их быстро врядли найду, т.к. собираюсь в автосервисе менять.
сальник коленвала
пробег машины какой?
тысяч 150.000 км родной заводской выходит с достаточно приличной вероятностью
вин давай
Когда я последний раз менял сцепление, заметил, что подшипник хвостовика первичного вала (он запрессован в маховик) было бы неплохо заменить. Но у меня такого подшипника не было. Картер сцепления был абсолютно сухим. Втулки штока вилки сцепления заменил. Верхнюю втулку посадил на прочный клей. И еще поставил на шток проставку для того, чтобы втулка не могла выдавиться из посадочного отверстия наружу. У меня это выдавливание когда-то происходило.
