Любитель Рио
Масло на свечах
Всем доброго времени суток,обнаружил масло на свечах двигатель A5D что это может быть,компрессия 14,2 14,3 15 15?
Пробег какой? Масло на всех свечах? Вариантов не много - маслосъемные колпачки и поршневые кольца.
Пробег 117 тысяч миль,показалось что масло как-будто сверху в колодцах,хотя может показалось! Масло на всех свечах,когда выкрутил на первых двух вся свеча была в масле а 3 и 4 масло на резьбе а изолятор был сухой.
Указаные (Patrik) варианты обязательно сопровождаются сизым дымком (или дымом) из выхлопной трубы. Если дымок есть, проверить маслосьемные колпачки можно следующим способом - на месте повышаем обороты двигателя до 4000 оборотов, резко отпускаем педаль газа и через 2- 3 секунды газуем до 3000 - 4000 оборотов. Так повторяем 3- 4 раза, при изношенных колпачках дымление (сизое) увеличивается. Компрессионые кольца у Вас видимо хорошие. А при изношенных маслосьемных кольцах обычно сильно увеличивается расход масла 0,5 - 1 литр на 100 км. Если такого у Вас нет, то стоит подобрать свечи зажигания другого производителя - рекомендую Дензо ТТ -20. Еще может быть Вам в двигатель залили моторное масло только для дизельных двигателей. Эти случаи если масло на той части свечи, которая в цилиндре. Если масло на "наружней" части свечи - в колодцах, тогда надо поменять уплотняющую прокладку крышки головки блока цилиндров. Еще позволю себе дать Вам совет проверить причину несколько низкой по спавнению с 3 и 4 цилиндроми компрессию в 1 и 2 цилиндрах - залейте в проверяемый цилиндр 5 мл масла моторного и померяйте компрессию - поднялась, кольца подносились. Если нет, клапана подгорели. Удачи.
Спасибо еет,обязательно попробую все варианты,а свечи я уже купил новые и именно Дензо,а моторное масло у меня залито Лукойл 5w-40 синтетика. Сейчас делаю раскоксовку Лавром,поменяю масло и свечи,а там посмотрим!!!
Не очень понял, масло на той части свечей которая в камере сгорания, или в свечном колодце где провод одевается? Если масло живое не сгоревшее то оно протекло сверху, а значит все намного проще, протекают кольца клапанной крышки, уплотняющие свечные колодцы.
Partik, согласен, "живого" масла на контактной части свечи быть не может в принципе, т.к. в камере сгорания около 2000С.
99% - это масло стекло на контактную часть из свечного колодца, когда вынимали свечу из него.
было такое у меня, текла прокладка клап. крышки
Почему решили заливать Лукойл? Сам как-то опасаюсь этих масел из серии "наше".
полностью согласен. такая же фигня.
Скорей всего масло под клапанную крышку в свечные колодцы сопливит...
Скорей всего масло под клапанную крышку сопливит...
именно ОНО! Поменял прокладку клапанной крышки и вопрос закрыт.
    • 19 Сообщений
    • 45113 Просмотров
    • 5795 Просмотров
    • 336 Сообщений
    • 164406 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 105410 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 11124 Просмотров
