gaihnik
Стеклоомыватель
Уважаемые друзья,подскажите пожалуйста!проблема такая,перестал работать омыватель,или работает через раз,иногда с оной стороны брызгает,а с другой нет.В чем может быть причина?
Форсунки подмерзают, зима все-таки...
загони на парковку Ашана или типа того. Пускай пару часиков погреется, а потом посмотри как брызгать будет.
И в том же Ашане купи концентрат на -50... Я его бодяжу пополам с 30-тиградусной, даже не густеет и брызгает почти как летом :)
Да, у меня густеет омывайка на -20 даже при -15...-18... так что только концентратом решается вопрос
Если интересно, то в радиомагазинах можно найти изопропиловый спирт (изопропанол, кто химию помнит) абсолютированный 99-процентный. Ценник от 100 до 180 рэ за литруху. Залив в пульверизатор использую и как размораживатель стёкол (супер, ни с какими аэрозолями не сравнится, и в цене тем более), и как добавку в бачок омывателя тоже по мере необходимости...
Покупаю на трассе за 100 руб. Беру днем, или ближе к вечеру. Это лучшая проверка на "незамерзаемость". Сегодня проверил. Писает как летом =) На скорости 90км/ч все отлично брызгало. Купил позавчера на НР, в районе д.Давыдовское.
Воняет наверное....
Добрый вечер!
Прошу прощения за (возможно глупый) вопрос. С любой или одного производителя? В смысле вчера в середине дня бачек опустел(датчик собираюсь поставить с лета :cray: ) Купил в первом встречном автомагазине зеленую жидкость 5литров за 150 руб(при мне разгружали).Залил пол канистры и поехал , а концентрат -50 по моему "Автобанщик" стоит в гараже. Отсюда и вопрос :hi:
Сам себе наверно и отвечу. В основе у обеих жидкостей должен быть изопропиловый спирт(он сейчас основа у многих). И лучше наверно взять по не большему количеству каждой , смешать и посмотреть на результат. Или все же не стоит так сильно заморачиваться?
Изменено пользователем papa.
Я бодяжу автобанщика с автобанщиком, так что у меня таких вопросов не возникает)
Но того же автобанщика я разводил с ВР-шной вонючей жижей без всяких эксцессов, цвет только забавный получился) Кстати, концентрат почти не пахнет, а ВР-шная жижа пахнет сильно. А вот если смешать 1 к 1, получается очень неплохо :)
В принципе да, изопропил с изопропилом мешать можно. Не думаю, что там ПАВы кардинально различаются тоже. А остальное - красители и ароматизаторы)
@GamaGama,
Добрый вечер!
Спасибо! :hi:
Как раз такую хрень и купил :pardon:
Всем доброго времени суток!
Примерно неделю назад во время небольших морозов (в районе -5°С...-9°С) в бачке закончилась омывайка во время движения из пункта А в пункт Б прямо в середине пути.
Запасной канистры в наличии не оказалось. В силу обстоятельств машину пришлось припарковать на полдня.
Как выяснилось позже, это "немного" губительно сказалось на системе стеклоомывателя.
Суть: жидкость брызгает на лобовое с небольшой заминкой - это напрягает, т.к. дворники уже приходят в движение, т.е. трут практически на сухую. Запаздывание брызгов омывайки из форсунок небольшое, но не преемлемое.
Судя по симптомам, неисправность ли это именно обратного клапана? Если кто уже сталкивался с похожей проблемой, то подскажите, пожалуйста, в каком месте между бачком и форсунками его искать, чтобы заменить? Не встроен ли этот клапан в сам насос? Обязательно ли искать "родной" обратный клапан, если всё же неисправность будет в нем?
Заранее спасибо!
upd: была надежда, что если всё же дело в клапане, то при слабом плюсе (0°С..+1°С) все его конструктивные составляющие оттают и жидкость будет поступать на лобовое вовремя, но ситуация не изменилась.
