lis12356
Дергание руля
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме. При езде свыше 20 км/ч начинается сильное биение руля вправо. Удары короткие и сильные. При этом раздается стук в райне левого колеса. Машина KIA-RIO 2004г. универсал, автомат.
это началось внезапно?
Всяко перед этим в хорошую яму залетал...
с ускорением положительным и отрицательным симптом связан как нибудь?
Руль начинает дергать, когда сбрасываешь газ. при постоянной скорости или ускорении дергания нет.
может шрус?
подвеску слева бы подергать на подъемнике, видимо какойто сайлент разбило
Да хотя бы поддомкратить и подергать. Я лично подозреваю сайлент нижнего рычага в месте крепления  болтом к лонжерону. Резьбу на этом болте горе-слесаря очень любят срывать, затягивая его со всей дури.
если я правильно понял то у меня было что то похожее, машина при ускорении выруливала в одну сторону при сбросе газа в другую. проблема оказалась в плохом болте с гайкой в месте крепления поворотного кулака и нижнего рычага
Кстати тоже может быть. Это может быть  болт плохо затянут, или клемма на кулаке разбита, или шаровая опора разболталась вдрызг. У меня такое тоже было, из-за этого дорогу плохо держала.
А у моего авто сильное биение начинается после 80-100 км/ч. По ходовой уже все поменял и колеса тоже новые, даже тормозные колодки. В серваках не могут ответить.
Может развал ааа..?
Балансировку колес для начала проверить, потом уже лезть дальше. От развала биения не будет, только увод в сторону или жрать резину.
Может развал ааа..?
У меня такое было когда на радиальной резине корды рваться начали, било на скорости 80-100 сначала, потом начало и на меньших. не сразу понял в силу маленького опыта, потом подсказали более грамотные ребята, снял резину а там неравномерный износ.. началось все внезапно. Сменил резину - все стало ОК.
Кстати, еще стоит посмотреть колеса на предмет "яйцеобразности". Во время балансировки это хорошо видно. Но при этом биение на любой скорости присутствует. Можно колеса поменять местами и прокатиться...
У меня сегодня такая же фигня началась,а через 100 метров посыпались куски железа из гранаты, подскажите код гранаты правого колеса.Пожалуйтста
На этой самой странице чуть ниже специальная тема про ШРУСы. Кстати насколько мне известно, в оригинале идет только  весь привод в сборе, гранат отдельно нет.
    • 4036 Просмотров
